メインコンテンツにスキップ
”PS2”として知られた第6台目のビデオコンソールは、Sonyによって2000年3月に日本国内で発売されました。米国では2000年後半に発売されました。モデル番号はSCPH-30000です。このデバイスの修理には一般的なツールが必要ですが、修理は技術が必要です。
186回答 すべてを表示
Why has my screen changed to black and white
For some reason the playstation 2 is in black and white only. We tried to plug something else into the connection on the TV and it was fine but the playstation is still only black and white.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 9
6 件のコメント
i have a similar problem with my ps2, however I bought a aftermarket cable, would this cause it to show black and white?
さんによる
after playing game for sometime by pendrive graphics become un-understandable why???
さんによる
Thanks a bunch, it works!
さんによる
I have this problem, but I have the slim version, is there a difference? and I have a weird tv, that does not have the normal yellow, white and red holes for the cables, but video works, and sound just fine, but no color.
さんによる
Everytime i play f1 2006, richard burns rally, and a few other game on my ps2 my tv screen just black and white but if i play other games like gran turismo 4 original japan, and nfs underground 2 it has colours.
さんによる
1以上のコメントを表示
コメントを追加
4件の回答
選択されたソリューション
Tara, depends on how you have your PS2 connected. If you are using the component cables, check in the system settings and check if its in regular RGB. If you use the regular Yellow, Red and White cables, it should be in RGB mode.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
8 件のコメント:
this didnt help me but my PS2 is in RGB mode already
さんによる
Is ur ps2 modded
さんによる
Now it won't let me view system settings it will only play movies n is still in black and white now I can't change it back from RGB that what's it normally was
さんによる
i needed to change my tv to the AV channel instead of the component channel also to fully fix this issue
さんによる
Thank you halo117ish
さんによる
3件以上のコメントを表示
コメントを追加
最も参考になった回答
I was having the same problem but I changed my input from component to AV and that worked.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 11
14 件のコメント:
I did exactly what you said and it works! Tq tq tq
さんによる
Me too!!! Thanks a bunch! Putting on AV worked :D
さんによる
Thanks a bunch, it worked!
さんによる
How can i change my input to av ?
さんによる
Just go to input it should be right on your remote for the TV and then you should see AV as one of the options then push the up or down arrow to go to the AV option the once you are on it the push select that's the button that says select on it yeah you just push that button.Thats it.
さんによる
9件以上のコメントを表示
コメントを追加
This one is problem on the HDTV with tons of features in it. First go to your TV's settings and open option (in my case I'm using 50" Sharp Aquos 1080p), if you don't find it check something similar to above. Then, you want to change the "Input Select" from "Component" to "Video." This will change the color system automatically as "Component" label are for newer devices and sometimes can't cope with older devices such as PS2. After you've done it you might see the "Colour System" option and that's where colour calibration option exist. My TV sets itself to NTSC 3.58 where as the component shows 480i(with monochrome color).
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
2 件のコメント:
Thank you this helped a lot
さんによる
That was exactly what fixed my issue.
thank you!!
さんによる
コメントを追加
My tv is sony how can do this
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Tara さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 39
過去 7 日: 419
過去 30 日: 1,770
今までの合計 225,473
