メインコンテンツにスキップ
2012年9月12日に発表されたApple社による6番目となる iPhone。このデバイスの修理方法は前モデルと類似しており、スクリュードライバーと開封工具が必要です。GSMかCDMA方式、16/32/64 GB。 本体色は黒と白。
2522回答 すべてを表示
iPhone 5 Rear Panel Replaceability
How repairable is the rear case of the iPhone 5? And what is the cost? I know that it is virtually shatterproof, but it also scratches significantly easier than the glass panel of previous models. If the rear panel is expensive and difficult to replace I will probably use a case, but if it is relatively inexpensive and easy to repair then I would rather take on some scratches and put my money toward an extra rear panel. What do you think?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
The phone starts with the aluminum unibody (rear case), and every single component is then placed and layered into it. Replacing the rear case literally involves removing every component from the phone. Add that to the fact that an OEM quality rear case with a sapphire camera lens cover won't be cheap, and you've got yourself a time-consuming, risky, and costly repair. Spend $30 or $40 on a good case if the scratches are going to bother you that much.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
I replaced one. It will cost about $100 and more than 2 hours. But it works
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
dbloxjunk さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 12
今までの合計 3,190
