メインコンテンツにスキップ
2012年9月12日に発表されたApple社による6番目となる iPhone。このデバイスの修理方法は前モデルと類似しており、スクリュードライバーと開封工具が必要です。GSMかCDMA方式、16/32/64 GB。 本体色は黒と白。
2522回答 すべてを表示
iPhone back housing Replacement
Is the iPhone back plate harder to replace than the 4s?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
5件の回答
最も参考になった回答
The back of the iPhone 5 is a back case. It is virtually the entire iPhone, so will be among the hardest iPhone procedures. At least there is no bezel to figure out how to remove and transfer.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
Brad is correct, The rear case is now the body of the phone. To replace this you would need to perform a full teardown. If you would like to take a look then here is the link for the Teardown guide: iPhone 5 Teardown
Regards,
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
you can buy them here for $188
but as brad said, it would be a fairly massive job if you have no repair experience
http://www.aliexpress.com/store/group/iP...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Check this video for full iPhone 5 Teardown it does not look that hard. : )
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
That teardown is a bit brutal on some of the parts. :)
What about the glass parts of the back case? If one of those is shattered, can you remove it from the outside and glue a new one in? I know they're matched by super robots or whatever, but since that's the most likely damaged part on the back it seems like a pain to dismantle the entire thing to replace that glass. :/
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
lanejsl さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 52,817
