メインコンテンツにスキップ
iPhoneの5代目となるiPhone 4S。このデバイスの修理は比較的簡単で、スクリュードライバー、開口ツールと忍耐が必要です。GSM/CDMA / 16, 32, 64 GB / 白と黒
2193回答 すべてを表示
No mic in speaker and camera mode?
This is also valid for Facetime ...So I guess one of the mic is damage I've been thru all the question an d guide and I found nothing similar ...Beside that my Phone work perfectly so my guess was that some water or humidity corode some connection what should I check?
So I wonder wich piece I have to change
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Philemon, Your problem comes from the on/off flex, it contains the secondary mic.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
3 件のコメント:
Thanks for Helping! So the piece I need to change is the on/off flex cable assembly ?
さんによる
Okay I'd check it out and I guess you mean that I need to change the headphone jack assembly ?
さんによる
the flex I meant isn't the headphone jack flex, but the on/off flex.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Philemon さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 981
