メインコンテンツにスキップ
Series of 15.6" Windows laptops by Acer directed toward casual users.
7回答 すべてを表示
締切られた回答
No power on. Faulty mainboard suspected
I dismantled the acer 5742g to replace a damaged lcd connector. After having Reassembled everything, the power on button produces no effect. Only the AC power supply indicator is on. The cooling fan doesnt work. I tried with both AC and battery supply. I suspect a broken mainboard. Do you have any advice?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
If it worked before you replaced the screen then you might have forgot to connect the power board cable or nocked it loose when working on the screen.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 5
今までの合計 1,181
