メインコンテンツにスキップ
A powerful workstation laptop that fits into a portable package. Has multiple ports and connectors for a portable work environment.
7回答 すべてを表示
Why my laptop batterie does not work?
Hello,I have an HP Elite book and The battery does not work as usual I need to keep the charger connected to the PC or it will turn off
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 4
コメントを追加
4件の回答
最も参考になった回答
if your battery is not charging on HP laptops, before replacing parts and get your electronic weapons out... try to disconnect all cables, remove battery, press power button for 15-20 seconds, it will flush the "battery memory", plug everything back and power on, ...charging and working :)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
boutaina, make sure that your battery makes proper contacts etc. otherwise I'd suggest you replace it.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
HP batteries are one of the worsest on the market ... when u dont need a battery just take it out ,that way you will extend its life , and ur notebook will have better performances ...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
If the new battery also not charging means you laptop charging circuit may be got fault
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
boutaina さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 9
今までの合計 2,281
