メインコンテンツにスキップ
MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 AirPortアンテナの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 AirPortアンテナの交換, 下部ケースのネジを外す: 手順 1、 1の画像 1
    • MacBook Pro 13インチ Unibodyに留められた底ケースから次のネジを10本外します。
    • 3 mmプラスネジー7本
    • 13.5 mmプラスネジー3本
  2. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 AirPortアンテナの交換, 下部ケースを持ち上げて外す: 手順 2、 1の画像 1
    • 取付台タブを外すため、底ケースをわずかに持ち上げて、デバイス本体の背中側に向けて押します。
  3. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 AirPortアンテナの交換, バッテリー: 手順 3、 1の画像 1
    • 作業前の注意点として、放電を防ぐためロジックボードからバッテリーコネクターの接続を外してください。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、ロジックボード上のソケットからバッテリーコネクターを持ち上げます。
  4. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 AirPortアンテナの交換, ディスプレイ: 手順 4、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 AirPortアンテナの交換, ディスプレイ: 手順 4、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 AirPortアンテナの交換, ディスプレイ: 手順 4、 3の画像 3
    • スパッジャーの平面側先端を使って、右側スピーカーケーブルコネクター/サブウーファーをロジックボード上のソケットから外して持ち上げます。
    • 画像に示したようにコネクターの下から持ち上げてください。ソケット自体に接触しないでください。ロジックボードからソケットをアクシデントで外してしまうことがあります。
  5. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 AirPortアンテナの交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 AirPortアンテナの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • カメラケーブルを水平にスライドさせて、ソケットから外します。
    • ケーブルをロジックボードの表面と平行に、光学ドライブの方向へ引きます。まっすぐ上に引っ張らないでください。コネクタが破壊されます。
    • ロジックボードにカメラケーブルがスライドして外れないように小さなプラスチック製リテイナー が付けられている場合は、ロジックボードから慎重に剥がしてください。必要に応じて、ヘアードライヤーやヒートガンで少し熱を加え、固定されている接着剤を柔らかくしてください。リテイナーを付けたまま、無理にケーブルを外さないでください。
    • それでも問題がある場合は、スパッジャーの先でコネクタの両側を押し、ソケットからゆっくりと "歩く"ように外していきます
  6. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 AirPortアンテナの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 光学ドライブの回路からカメラデータケーブルを巻き戻します。
  7. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 AirPortアンテナの交換: 手順 7、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 AirPortアンテナの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 上部ケースの右側スピーカーとカメラデータケーブルを留めている次のネジを外します。
    • 8 mmプラスネジー2本
    • 4mm プラスネジー1本
    • 8 mmプラスネジのうち1本はカメラケーブルのグランドループの中に留められています。
    • サブウーファーの下からカメラのケーブルブラケットをスライドしてコンピューターから取り出します。
  8. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 AirPortアンテナの交換: 手順 8、 3の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 AirPortアンテナの交換: 手順 8、 3の画像 2 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 AirPortアンテナの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • ディスプレイデーターケーブルロックに留められているプラスチックプルタブを掴み、コンピューターの DC-in側に向けて巻きます。
    • ディスプレイデーターケーブルコネクターをソケットからまっすぐ引き離します。
    • コネクターをソケットからまっすぐ持ち上げるのではなく手前に引いてください。
  9. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 AirPortアンテナの交換: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 AirPortアンテナの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • 上部ケースに留められたディスプレイデータケーブルブラケットから次のネジを2本外します。
    • 7 mmプラスネジー1本
    • 5 mmプラスネジー1本
    • 上部ケースからディスプレイデータケーブルのブラケットを持ち上げます。
  10. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 AirPortアンテナの交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 AirPortアンテナの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • 上部ケースに留められた2つのディスプレイブラケットから 6.5 mm外付けトルクスネジを2本ずつ(計4本)を外します。
    • Mid 2009モデルはT6トルクスドライバーが必要です。一方でMid 2010モデルはT8ドライバーが必要です。
  11. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 AirPortアンテナの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • MacBook 本体を開きます。ディスプレイが上部ケースに対して直角になるように開いてください。
    • 画像に示したようにMacBookをテーブルに対して垂直に立てます。
    • 左手でディスプレイと上部ケースを同時に持ちながら、トルクスドライバーでディスプレイ下部のブラケットから残りの6.5mmネジを外します。
  12. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 AirPortアンテナの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • ディスプレイと上部ケースを同時に左手で押さえてください。手で固定せずに作業をするとディスプレイ/上部ケースが落ちて外れてしまい、各コンポーネントにダメージを与えてしまうことがあります。
    • 上部ケースに留めれらたディスプレイから最後の残りの6 mm トルクスネジを外します。
  13. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 AirPortアンテナの交換: 手順 13、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 AirPortアンテナの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • 右手で上部ケースを持ち、ディスプレイの上部に向けてわずかにずらしながら押し出します。すると上部ディスプレイブラケットから上部ケースの先端が外れます。
    • ディスプレイを上部ケースから少しずらして外します。
  14. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 AirPortアンテナの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • ブラケットやケーブルが絡まないように気をつけながら、上部ケースからディスプレイを持ち上げて外します。
  15. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 AirPortアンテナの交換, クラッチカバー: 手順 15、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 AirPortアンテナの交換, クラッチカバー: 手順 15、 2の画像 2
    • 画像にあるようにクラッチカバーを手に取り、ディスプレイの右側に向けてスライドします。
    • 約0.5cmほどスライドしたら止めます。これ以上無理やりスライドしないでください。
  16. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 AirPortアンテナの交換: 手順 16、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 AirPortアンテナの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • ゆっくりとクラッチカバーを長辺側で前後に揺らしながら、ディスプレイから引き離します。
    • クラッチカバーの長辺側に沿ってこの動作を行い、ディスプレイに取り付けるフレームワークから持ち上げることできれば作業を止めてください。
  17. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 AirPortアンテナの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • ディスプレイからクラッチカバーを取り出します。
  18. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 AirPortアンテナの交換, AirPort コネクタ: 手順 18、 2の画像 1 MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 AirPortアンテナの交換, AirPort コネクタ: 手順 18、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って、両方のAirPortアンテナコネクタをAirPortボード上のソケットから引き抜きます。
    • AirPortボードからソケットにダメージを与えないようにご注意ください。
  19. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 AirPortアンテナの交換, AirPortアンテナ: 手順 19、 1の画像 1
    • アンテナブラケットをディスプレイに固定している3 mmプラスネジを4本外します。
  20. MacBook Pro 13" Unibody Mid 2009 AirPortアンテナの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • アンテナコネクタが絡まないように注意しながら、AirPortアンテナをディスプレイから取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
16 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Andrew Bookholt
586,715 ポイント
619のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 23
過去 30 日: 154
今までの合計 39,191
