メインコンテンツにスキップ
Kindle Fire HDX 7インチ バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Kindle Fire HDX 7インチ バッテリーの交換, スピーカーベゼル: 手順 1、 3の画像 1 Kindle Fire HDX 7インチ バッテリーの交換, スピーカーベゼル: 手順 1、 3の画像 2 Kindle Fire HDX 7インチ バッテリーの交換, スピーカーベゼル: 手順 1、 3の画像 3
    • 開口ピックをスピーカーベゼルの下に差し込み、周辺全体をスライドして、タブレットから外します。
    • 接着剤は強力なため、iOpenerもしくはヒートガンで温めて柔らかくしてください。
  2. Kindle Fire HDX 7インチ バッテリーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • スピーカーベゼルを取り出します。
  3. Kindle Fire HDX 7インチ バッテリーの交換, リアパネル: 手順 3、 1の画像 1
    • 3mm T3トルクスネジをバックケースから6本外します。
  4. Kindle Fire HDX 7インチ バッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 1 Kindle Fire HDX 7インチ バッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 開口ピックをディスプレイとバックケースの間の差し込み、周辺に沿ってスライドします。
    • ディスプレイとバックケースが乖離するまで、開口ピックを周辺に沿って外してください。
    • ディスプレイリボンケーブルは両側で繋がったままです。まだ完全に外さないでください。
  5. Kindle Fire HDX 7インチ バッテリーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、リアパネルのプレスフィットコネクタの接続を、マザーボードから外します。
    • バッテリーと外側ケースの間に接着ストリップがあるかもしれません。ケースを慎重にこじ開けて、スパッジャーの平面側先端で接着ストリップを剥がします。
  6. Kindle Fire HDX 7インチ バッテリーの交換, マザーボード: 手順 7、 2の画像 1 Kindle Fire HDX 7インチ バッテリーの交換, マザーボード: 手順 7、 2の画像 2
    • ピンセットで黄色のテープをつまんで、プレスフィットのコネクタを上向きに引っ張って接続を外します。
  7. Kindle Fire HDX 7インチ バッテリーの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、マザーボードからフロントカメラのプレスフィットコネクタの接続を外します。
  8. Kindle Fire HDX 7インチ バッテリーの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • マザーボードから3mm T6トルクスネジを9本外します。
  9. Kindle Fire HDX 7インチ バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 1 Kindle Fire HDX 7インチ バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 2 Kindle Fire HDX 7インチ バッテリーの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、マザーボードからアンテナケーブルをこじ開けての接続を外します。
    • アンテナケーブルを引き上げて、マザーボードから外します。
    • フレームにケーブルが半田付けされているため、完全に外さないでください。
  10. Kindle Fire HDX 7インチ バッテリーの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • スパッジャーを使って、マザーボードから2番目のアンテナケーブルの接続を外します。
  11. Kindle Fire HDX 7インチ バッテリーの交換: 手順 12、 2の画像 1 Kindle Fire HDX 7インチ バッテリーの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、フロントカメラのプレスフィットコネクタをマザーボードからこじ開けて、接続を外します。
    • フロントカメラを取り出します。
  12. Kindle Fire HDX 7インチ バッテリーの交換: 手順 13、 2の画像 1 Kindle Fire HDX 7インチ バッテリーの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • タブレットからマザーボードを取り出します。
  13. Kindle Fire HDX 7インチ バッテリーの交換, バッテリー: 手順 14、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクタをこじ開けます。
  14. Kindle Fire HDX 7インチ バッテリーの交換: 手順 15、 2の画像 1 Kindle Fire HDX 7インチ バッテリーの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • iFixit接着リムーバーには、低刺激性ですが目に刺激を与えるアセトンが含まれます。
    • 接着リムーバーを使用する際は、保護メガネを装着してください。(保護メガネはキットに含まれます)
    • 保護メガネを装着せずに、コンタクトレンズは装着しないでください。
    • 保護グロープもキットに含まれます。起こりうる皮膚への刺激を心配される方は、ここでグローブを装着してください。
  15. Kindle Fire HDX 7インチ バッテリーの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • 少量の接着剤リムーバー(約1ml程度)を、片側を持ち上げたバッテリーセルの高い端に均等に流し込みます。
    • 液体の接着剤リムーバーがバッテリーの下に浸透するまで、2~3分間待機してください。それから次の作業に進みます。
  16. Kindle Fire HDX 7インチ バッテリーの交換: 手順 17、 2の画像 1 Kindle Fire HDX 7インチ バッテリーの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • 持ち上がっているバッテリーとそのメタルエッジの間に、開口ピックをスライドして差し込みます。
    • バッテリーを持ち上げるには、上向きにピックをこじ開けます。
    • 手順15を数回繰り返して、接着剤を柔らかくする必要があるかもしれません。
  17. Kindle Fire HDX 7インチ バッテリーの交換: 手順 18、 2の画像 1 Kindle Fire HDX 7インチ バッテリーの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • 少量の接着剤リムーバー(約1ml)をバッテリーの下に流し込み、浸透するまで約2–3分間待機します。
    • この作業を複数回にわたって繰り返す必要があるかもしれません。
    • 続いてバッテリーをこじ開けます。
  18. Kindle Fire HDX 7インチ バッテリーの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • ミッドフレームからバッテリーを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Blake Klein
メンバー登録日: 01/29/17
70,583 ポイント
50のガイドは作成済み
13 件のコメント
These instructions look great, but I can’t get those six pink 3mm T3 Torx screws from the back case off. In fact, I believe I’ve stripped them pretty badly. Any ideas? Super glue my screwdriver to them?
Pat
trishgal - 返信
Thanks for the instructions but there’s one important step that you missed for anyone trying this. I followed the instructions exactly but was left with a blank screen at the end of the reassembly. The reason for this is that when you remove the motherboard in step 12 (having removed the connectors from the top of the board), the action of removal also disconnects the display and digitiser connectors which reside beneath the board.
This isn’t explicitly mentioned in the instructions but if you look to the right of the images for step 12, beneath the right hand corner of the board is a small black connector on a copper coloured square and a little further back from this (obscured by the board in the picture) is another larger connector. Both of these MUST be reconnected when replacing the board and before continuing the other reassembly steps otherwise your screen will simply not function
Hope this helps someone.
Greg Ferry - 返信
trishgal - I used this battery kit
https://www.batteryship.com/htmlos/htmlo...
All the tools you need are there. I did buy the T3 Torx screwdriver. It was too big for the pink screws. The one in the above kit worked. I also bought the ifix adhesive remover kit.
It took me 4 hours over 2 days to get the back off the kindle. I almost separated the screen from the electronics. Have not attempted to put everything back together yet, however, Greg Ferry, I did notice the very thing you mentioned. And I have 2 unrelated questions.
1) Do I need glue to reassemble this? Can I just use crazy glue?
2) My volume buttons weren’t working. Is there some electronic contact that needs to be made? I wonder if the fact that the old battery was expanding (which is why I’m replacing it) had anything to do with that.
Cynthia Verost - 返信
Hi Cynthia, I found that the ridiculously strong glue Amazon used retained enough stickiness that I didn’t need to use any more. The battery is held in place by the design, and the black plate that you first removed is light enough that the residual glue held it nicely. but if not, some mild glue (not solvent based) should be sufficient.
Re: volume buttons, all of the back panel buttons (power, volume) and the USB port are run through the first cable that’s disconnected in step 5. If you are still having issues with volume once it’s been reconnected, perhaps check the alignment on the connector and make sure it’s fully seated. I’d also suggest not clipping the screen fully back in until you’ve tested everything; that way you don’t risk cracking the screen with repeated removals.
My battery too was bulging but once I replaced it, the device went back to it’s original flat profile so it doesn’t seem to have caused any long term damage.
Greg Ferry - 返信
Thanks Gary. I’m just getting ready to try and put it back together. I’m guessing I should try to charge the battery before I close it up.
Cynthia Verost - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 37
過去 30 日: 99
今までの合計 14,360
