メインコンテンツにスキップ
Samsung Galaxy S9バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Samsung Galaxy S9バッテリーの交換, リアガラスの取り外し: 手順 1、 1の画像 1
    • デバイスの電源を切ります。
    • 温めたiOpenerをリアガラスの下に載せて、留められた接着剤を緩めます。温めたiOpenerを約2分間載せます。バックカバーを外すには、数回この手順を繰り返す必要があるかもしれません。
    • 接着剤を十分に温めてカットするには、取り外し作業中、iOpenerを複数回に渡って温めなければなりません。オーバーヒートしないように、iOpener使用方法を参照してください。
    • Samsung Galaxy S9の接着剤はとても頑丈です。 iOpenerでデバイスが開かない場合は、ヘアドライヤー、ヒートガンやホットプレートを使ってください。デバイスを温めすぎないようにご注意ください。AMOLEDディスプレイと内部に搭載されたバッテリーは熱によるダメージに弱いからです。
  2. Samsung Galaxy S9バッテリーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 次の手順では、バックカバーに固定されている接着剤を切り込みます。
    • バックカバー内側に付けられた接着剤は画像のようにレイアウトされています。
    • 画像で示されたエリアの接着剤をスライスしてください。
    • 多量の接着剤が使用されています
    • 少量の接着剤が使用されています
    • このセリアの接着剤はスライスしたり、こじ開けないでください。指紋認証センサのフレックスケーブルが搭載されています。
  3. Samsung Galaxy S9バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 1 Samsung Galaxy S9バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 2 Samsung Galaxy S9バッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • デバイスのリアガラスがひび割れの状態であれば、吸盤カップがうまく装着できません。強力なガムテープを使うか、吸盤カップに強力ボンドを付けて作業を進めてください。
    • バックカバー上に吸盤カップを押し込んで取り付けます。
    • バックカバーの下側端を吸盤カップで持ち上げて、バックカバーとフレームの間にわずかな隙間を作ります。
    • この作業にはかなりの力を要します。しかし、吸盤カップを差し込むためのわずかな隙間を作るだけで十分です。もし上手く行かない場合は、さらに温めて接着剤を柔らかくしてから再度作業を進めてください。接着剤はすぐに冷却してしまいます。そのため、何度も温めなければなりません。
    • 開口ピックを隙間に差し込み、下部の右側コーナーまでスライドします。
    • 2枚目の開口ピックを差し込み下側左のコーナーにスライドします。
    • 3枚目の開口ピックをデバイス本体下側の先端に差し込みます。この開口ピックはリアガラスの取り外し作業中、再装着するのを防ぐため、差し込んだ状態のままにします。
  4. Samsung Galaxy S9バッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 1 Samsung Galaxy S9バッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 開口ピックの先端のみを差し込みながら、下部左側のコーナーからデバイス上部に向けてスライドします。
    • 開口ピックを上部コーナー周辺までスライドしながら、接着剤が再装着するのを防ぐため、その位置に差し込んだままにします。
  5. Samsung Galaxy S9バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 1 Samsung Galaxy S9バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 2 Samsung Galaxy S9バッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • 下部右側コーナーから開口ピックをデバイス上部に向けてスライドします。
    • 接着剤が硬くなってカットできない場合は、さらに接着剤を温めて柔らかくします。この作業では、常にバックカバーにストレスが加えられており、接着剤が十分に柔らかくなっていなければ、バックカバーにダメージを与えてしまいます。
    • 開口ピックをコーナー周辺でスライドし、デバイス上部に残っている接着剤をカットしてください。
    • まだデバイスを完全に開かないでください。壊れやすい指紋認証センサのケーブルがマザーボードとバックカバーを繋いでいます。
  6. Samsung Galaxy S9バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 1 Samsung Galaxy S9バッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • ボリュームボタンが搭載されている側のリアガラスから慎重に持ち上げます。
    • スパッジャーの先端を使って、指紋認証センサのフレックスケーブルの接続を外します。
  7. Samsung Galaxy S9バッテリーの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • リアガラスを取り出します。
    • 再組み立ての際は、この修理ガイドに従って、接着剤を交換してからリアガラスを装着してください。
    • リアガラスを交換する場合は、この修理ガイドに従って、指紋センサを含むリアカメラのベゼルを移植してください。
  8. Samsung Galaxy S9バッテリーの交換, NFCアンテナと充電コイル: 手順 8、 1の画像 1
    • 4mm#00プラスネジを8本外します。
  9. Samsung Galaxy S9バッテリーの交換: 手順 9、 2の画像 1 Samsung Galaxy S9バッテリーの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • NFCアンテナと充電コイルを含むプラスチックカバーの右側の下に開口ピックを差し込みます。
    • カバーを固定しているプラスチッククリップをひねりながら外します。
  10. Samsung Galaxy S9バッテリーの交換: 手順 10、 2の画像 1 Samsung Galaxy S9バッテリーの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • プラスチックカバーの左側の下に開口ピックを差し込みます。
    • カバーを固定しているプラスチッククリップを、ピックをひねりながら解放します。
  11. Samsung Galaxy S9バッテリーの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • NFCアンテナと充電コイルを含むプラスチックカバーを取り出します。
  12. Samsung Galaxy S9バッテリーの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 12、 1の画像 1
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリー用フレックスケーブルを引き抜いて接続を外します。
  13. Samsung Galaxy S9バッテリーの交換, バッテリー: 手順 13、 2の画像 1 Samsung Galaxy S9バッテリーの交換, バッテリー: 手順 13、 2の画像 2
    • iOpenerを準備して、ディスプレイに留められた接着剤を緩めます。温めたiOpenerを約2分間載せます。
    • 次の手順ではスパッジャーをグリーンでマークされたエリアのみこじ開けてください。この場所にバッテリー用の接着剤が付けられています。
    • このオレンジのエリアには接触しないでください。バッテリーすぐ下のミッドフレームには隙間があり、アクシデントでディスプレイにダメージを与えてしまいます。
  14. Samsung Galaxy S9バッテリーの交換: 手順 14、 2の画像 1 Samsung Galaxy S9バッテリーの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • バッテリーをこじ開ける作業が、上手く進まない場合は、付けられた接着剤が十分に柔らかくなっていないことが原因です。バッテリーの四方にイソプロピルアルコールを注入して、数分間待機してください。接着剤がバッテリー下に浸透し、接着力が柔らかくなるまで待ちます。
    • 次のバッテリー取り出し作業では、変形させないように注意しながら進めてください。柔らかいケースに包まれたリチウムイオンバッテリー に誤ってダメージを与えてしまうと、引火したり爆発する危険性があります。メタル製ツールを使って、過剰な力でバッテリーをこじ開けないでください。
    • スパッジャーの平面側先端を、フレックスケーブル が搭載されているバッテリー上部左側コーナーに差し込み、こじ開けてください。
    • バッテリーの左側全体をこじ開けます。スパッジャーで接着剤を剥がしてください。
  15. Samsung Galaxy S9バッテリーの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • スパッジャーをバッテリー上部の右側コーナーに差し込み、こじ開けます。
  16. Samsung Galaxy S9バッテリーの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • バッテリーを取り出します。
    • バッテリーを外した後は再利用しないでください。再利用は危険性が潜んでいます。かならず新しいバッテリーに交換してください。
    • 新しいバッテリーと接着剤を取り付けるには、このガイドを参照してください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
可能であれば、新しい接着剤を装着してデバイスを密封する前に、デバイスの電源を入れて修理が上手くいったか確認してください。
この修理ガイド完了後、最適なパフォーマンスのために新しくインストールしたバッテリーをキャリブレーションしてください
不要になった電子廃棄物は 認証済みリサイクルセンターで処分してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
83 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
204,989 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
136 メンバー
17,430のガイドは作成済み
22 件のコメント
An exceptionally useful, and dare I add - well-written - fixit.
Doug Davis - 返信
Merci ifixit.
Mais je n ais pas compris la deconnection du NFC, es une nappe. Je ne comprends pas.
Di Da - 返信
Bonjour @Di Da, vous trouverez la partie qui parle de la démontage du coque / de la cache en plastique qui abrite l'antenne NFC et la bobine de recharge dans les étapes 9 à 11. Au fait, la cache en plastique et la nappe sont UNE pièce ensemble, on ne peut pas les séparer et dès que vous démontez la cache, la nappe va elle aussi sortir automatiquement. Elle n’est lié que par quelques contacts, vous n’avez pas besoin de déconnecter ceux-ci, ils se séparent automatiquement quand vous retirez la coque.
Sandra Hiller -
Wenn nach Abschluss der Reparatur der Fingerabdrucksensor nicht funktioniert muss man in den Restore Modus des Handy gehen.
Dazu das Smartphone an den Lader hängen und das Gerät ausschalten.
Dannach die Bixby + Power + Lauter Taste gedrückt halten bis das Samsung Logo erscheint.
In dem Menü den Punkt “Wipe Cache Partition” auswählen mit Lauter / Leiser und mit Power die Auswahl bestätigen.
Die Auswahl nochmal mit Yes bestätigen und warten bis das Gerät die Cache Partition gelöscht hat und das Gerät neu starten.
Dannach sollte der Fingerabdrucksensor wie gewohnt funktionieren.
Sebastian Coenen - 返信
Why does the guide stop? How am I supposed to use the adhesive??
Mitchell steindler - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 78
過去 7 日: 492
過去 30 日: 2,197
今までの合計 246,492
