この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
マザーボードは、デバイス内の主要なコンポーネントへ接続しています。 ボリュームまたは電源ボタンを交換する必要がある場合は、マザーボード全体を交換する必要があります。 これと同じ作業が、ヘッドフォンジャックと充電ポートの交換にも当てはまります。
必要な工具と部品
バッテリーコネクタはAmazon Fire バッテリーパックの左上コーナーに搭載されています。
バッテリーコネクタの接続を外すには、アングル付きのESD精密ピンセットを使って、ケーブルを持ち上げて、ソケットから外してください。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
22 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
90%
翻訳を始める ›
5 件のコメント
where can i get a motherboard from for a 5th gen 2015 ??
Great manual!!!!!!!
Where is the hard drive? I need to replace that
It doesn't use a hard drive, it has a flash chip underneath the big shield on the board which can be pried off with a screwdriver but to remove the chip you will need a heat gun.
Donde puedo conseguir ese touch de esa table
