メインコンテンツにスキップ
Samsungの第10世代フラグシップ”ファブレット”はSペンスタイラスと5G対応です。2019年8月発売です。
18回答 すべてを表示
Overheating Error Glitch with Note 10
It is not actually over heating rather I assume bad sensor somewhere. I have successfully pulled the back off the device but cannot pin point the faulty hardware. Some help would be appreciated, thanks in advance
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Hi there! This could either be a faulty charging port or a faulty wireless charging coil as both have built-in thermal sensors! It's very unlikely, but if neither of these fix it then it may be a logic board issue. Hope this helps @beefman26 !
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
Sorry I didn’t get a notification of your answer. It also doesn’t charge wirelessly. I just tried a new charging coil with no luck. Is there anything else I can try? Thanks
さんによる
@beefman26 Could be the charging port, if i remember correctly there's a thermal sensor on there too! If not, a battery might be another good shot
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Ethan Lewis さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 46
今までの合計 241
