メインコンテンツにスキップ
Repair information and troubleshooting for Craftsman-brand riding lawnmowers.
556回答 すべてを表示
Engine WIll not crank
Craftsman riding mower engine will not crank. Installed new battery and still will not crank.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 11
4 件のコメント
Is the mower turning over at all or is it just a dead mower?
さんによる
turning over backfires thru carb
さんによる
adjusted air gap valves set gap on coil
さんによる
after I changed my blades incorrectly the pgt9000 would not start with the switch. I can jump the solenoid and it will crank and run . I changed the switch and the solenoid , but still have to jump the solenoid. I think there is a relay that blows if the blades aren't on correctly, but I can't find it.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Are you getting any response when you turn the ignition? If not, it may be your starting solenoid or spark plug. Both are sold as replacement maintenance parts at most retailers who carry lawn and garden supplies.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Pamela さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 20
今までの合計 1,692
