メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
iH9 の電源が入らない
デバイスの電源が入らない、または何も反応しない状態です。
電源コードが奥まで差し込まれていない
iH9 は壁のコンセントから電源を供給します。電源コードとデバイスのポートとの接続が緩んでいる可能性があります。コードをコンセントに差し込み(壁のコンセントが通電していることを確認してください!)、デバイスにしっかりと固定されていることを確認します。
iH9 のリセットが必要
iH9 の再起動が必要な場合があります。ドッキングステーションからデバイスを取り外し、iHome の電源コードをコンセントから抜きます。単3電池2本を取り外し、1時間ほど放置します。
iH9 を休ませた後、単3電池を入れ直し、iHome をコンセントに接続し、デバイスをドックにセットして音楽が流れるか確認します。
iH9 が電池で動作しない
iH9 の動作にはコンセントからの電源が必要です。単3電池は、停電時にラジオのプリセットを保存したり、時計やアラームを維持したりするためのものです。コードをコンセントに接続し、iH9 につないでください。
ドッキングステーションでデバイスが充電されない
デバイスのバッテリーが切れ、充電されない状態です。
デバイスが正しくセットされていない
音楽プレーヤーがドッキングステーションに完全にはまっていない可能性があります。周辺の異物を取り除き、デバイスをコネクタにしっかりセットし直してください。
ドックコネクタが破損している
デバイスを壁などにぶつけたことはありませんか?衝撃が加わると、コネクタや内部部品が損傷する可能性があります。別の電源(別のコンセントやコンピュータなど)でデバイスが充電できるか試してください。別のソースから充電できる場合は、iH9 のコネクタが破損している可能性があります。修理ガイドをご覧ください。
デバイスで音楽が再生されるが、iHome から正しく音が出ない
音質が非常に悪い、またはスピーカーから全く音が聞こえない状態です。
デバイスが正しくセットされていない
音量を上げる
iH9 の音量が最小になっている可能性があります。音が聞こえるまで音量を上げてみてください。
スピーカーの破損
大音量で音楽を聴くことが多い場合、スピーカーが故障している可能性があります。スピーカーの許容範囲を超えると、接続が破れたり緩んだりすることがあります。スピーカーを交換して、再び音楽を楽しんでください。交換についてはこちらをご覧ください。
ラジオの音質が悪い
ラジオの音がこもっている、またはノイズが混じっている状態です。
アンテナの位置を調整する
良好な音質で再生するには、音源の確保が重要です。ドッキングステーションを別の場所に移動させて、電波状況が良くなるか試してください。アンテナを調整し、コネクタを固定します。コードが絡まったり、摩耗したりしていないか確認してください。
アンテナの破損
アンテナが摩耗または破損していると、ラジオの音質が低下します。こちらをクリックしてアンテナを交換してください。
スピーカーの破損
スピーカーには音が歪む閾値があります。スピーカーからガリガリという音がする場合は、ドックまたはデバイスの音量を下げてください。
ボタンが応答しない
ボタンを押しても反応しない、または動作が不安定です。
ボタンやダイヤルが動かない
ボタンやダイヤルが清潔で、異物がないことを確認してください。粒子が詰まると、ボタンがソケット内でスムーズに動かなくなることがあります。
ボタンやダイヤルの破損
ボタンに汚れがないのに動作しない場合は、修理ガイドに従ってボタンを交換してください。
Curtis Wathne
メンバー登録日: 01/31/15
397 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-39, Amido Winter 2015 Cal Poly, Team 8-39, Amido Winter 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-W15S8G39
4 メンバー
96のガイドは作成済み
4 件のコメント
Does the iHome9 require an AM antenna to play FM stations? iPod playing great and charging, but no sound from radio.
Ruth Neilson - 返信 共有
If it helps ... I'm having the same problem with my 6+ yr old IH9. The radio part just decided to stop working. Reboot (batteries out) doesn't fix it. I'll keep researching and post back if I find out anything. Good luck.
George Beronio - 返信 共有
I plugged wrong adapter into the device. And it is no longer coming back on. What now???
Mr Minor - 返信 共有
Clock on iH9 runs too fast, gains several minutes per day. Any adjusment available? Thank you!
iH9 survivor - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 13
過去 30 日: 40
今までの合計 7,211
