メインコンテンツにスキップ
iBookが起動しない
コンピュータが起動しません。
DC-inボードの故障
DC-inボードが故障していると、壁のコンセントに接続してもコンピュータを起動できなくなります。バッテリー駆動はする場合としない場合がありますが、電源アダプタのライトが全く点灯しません(ライトのない電源アダプタもあるため、すべてのコンピュータに当てはまるわけではありません)。この場合は、交換を行う必要がありますDC-inボード。
電源アダプタの故障
電源アダプタが故障していると、コンピュータはバッテリーで動作しますが、充電されません。バッテリー残量が少なすぎる場合、電源アダプタの故障を診断するのは困難です。これをテストする最も簡単な方法は、バッテリーか電源アダプタを借りて、自分のマシンでテストしてみることです。別の電源アダプタでも同じ問題が発生する場合は、ロジックボード/基板に問題がある可能性が高いです。互換性のある電源アダプタはIF113-018およびIF113-039です。
ロジックボード/基板の故障
DC-inボードとバッテリーを交換しても問題が解決しない場合は、ロジックボード/基板の交換が必要です。すべてのiBook G4モデル用のロジックボード/基板を取り扱っています。速度を選択してください:933 MHz、1 GHz (128 MB RAM)、1 GHz (256 MB RAM)、1.2 GHz、または1.33 GHz。
接続を外すとノートパソコンの電源が切れる
電源から接続を外すとすぐに、コンピュータの電源が切れます。
消耗したバッテリー
バッテリーが消耗している場合、コンピュータは電源アダプタで問題なく動作しますが、接続を外すと電源が切れます。消耗したバッテリーは、多くの形で現れます。充電を受け付けない(この症状はロジックボード/基板の問題を示す場合もあります)、コンピュータがバッテリーを認識しない、あるいは充電済みと認識されてもACアダプタを外すとコンピュータを動作させられない、といったケースがあります。この問題を解決するには交換を行ってくださいバッテリー。
起動時に点滅するクエスチョンマーク
起動可能なオペレーションシステムが見つからない場合、コンピュータに点滅するクエスチョンマークが表示されます。これは、オペレーションシステムが破損しているか、RAMが不足しているか、またはハードドライブが故障している可能性があります。
オペレーションシステムの破損
オペレーションシステムのCDから起動してみてください。Appleのディスクユーティリティを実行して、ディスクの修復を試みます。AlsoftのDiskWarriorも試すことができます。これで失敗する場合は、オペレーションシステムを再インストールしてください。可能であれば、オペレーションシステムを再インストールする前にハードドライブを消去してください。
RAMの不足
これは非常に稀です。オペレーションシステムを起動するために必要なRAMが不足していると、点滅するクエスチョンマークが表示されることがあります。RAMの増設を行うか、古いオペレーションシステムにダウングレードすることで解決します。通常、64 MB以下のRAMでOS Xを実行していない限り、問題になることはありません。
ハードドライブの故障
ハードドライブが消去されているか、破損している可能性があります。ハードドライブが消去されている場合は、HFS+でフォーマットし、オペレーションシステムを再インストールしてください。破損または故障している場合は、交換が必要です。故障しつつあるハードドライブは、完全に動かなくなる前にデータの破損が断続的に発生することがあります。多くの場合、徐々に音が大きくなり、カチカチという音がし始めます。ハードドライブから異常なカチカチ音が聞こえるもののまだ動作している場合は、すぐにデータをバックアップし、ハードドライブを交換してください。当社の9.5mm ATAハードドライブはすべて、このコンピュータで使用可能です。
画面が真っ暗だが、非常に薄く映像が見える
画面は暗いが、他のすべては動作しているように見えるという症状です。懐中電灯で近づいて照らすと、薄く映像が見えることが一般的です。
バックライト
バックライトが機能していない場合、インバータが故障している可能性があります。その他の故障の可能性がある部品として、ディスプレイやロジックボード/基板があります。ディスプレイを動かしたときにバックライトが断続的に消える場合は、インバータケーブルに問題があります。それ以外の場合、部品を一つずつ交換せずに故障箇所を特定することは不可能です。ディスプレイアセンブリの分解に慣れている場合は、最初にディスプレイインバータを交換し、次にLCDを交換してください。自信がない場合は、交換することで両方の部品を一度に交換できますディスプレイアセンブリ。それでも問題が解決しない場合は、新しいロジックボード/基板が必要です。
その他の問題
ポート/オーディオ
Firewire、USB、オーディオ、またはイーサネットが機能しなくなった場合、原因はロジックボード/基板にしかありません。ロジックボード/基板には多くの構成部品があるため、ロジックボード/基板の故障を示す症状は数多く存在します。これらの部品のいずれかが故障しても、他の部品は無事な場合があります。ディスプレイ、バッテリー、電源など、コンピュータの他の部品が機能しなくなり、明らかに機能していない部品を交換しても問題が解決しなかった場合は、ロジックボード/基板の交換が必要な可能性があります。
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 3
過去 30 日: 24
今までの合計 6,826
