メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
アプリのフリーズとクラッシュ
アプリが使用中にフリーズしたりクラッシュしたりして、正常に使用できない状態です。
アプリがフリーズする原因
アプリを定期的にアップデートする理由
アプリのフリーズやクラッシュのほとんどは、アップデートが必要なことが原因です。これらの問題を避けるには、アプリを常に最新の状態に保ってください。
アプリのアップデート方法
アプリをアップデートするには、Google Play ストアアプリを開き、メニューを選択して「アプリの自動更新」を選択します。ここで、データ通信を使用してアプリを自動更新するか、Wi-Fi接続時のみ更新するかを選択できます。
インターネット接続が不安定
インターネット接続が弱いことも、アプリの動作がスムーズにいかない原因になります。設定を変更する前にインターネット接続を確認してください。
設定からアプリを修復する
フリーズするアプリ
アプリが使用中にフリーズしたり動作が遅い場合は、まずアプリを終了させてから再起動してください。
アプリを終了するには、アプリメニューを開き、対象のアプリを長押しして右にスワイプします。それでもアプリの動作が遅い場合は、「設定」から「アプリ」タブに移動し、終了させたいアプリを選択して「強制停止」をタップします。
使用中にアプリがクラッシュする場合
使用中にアプリが頻繁にクラッシュする場合は、まず「設定」から「アプリ」を選択します。次に、クラッシュしているアプリを選択して「キャッシュを消去」してから「強制停止」をタップします。その後、アプリを再起動してください。
バッテリーの容量がすぐに減る
通常の使用でバッテリーが非常に速く消耗してしまう状態です。
バックグラウンドプロセス
使用していないときでも、バックグラウンドで動作しバッテリーを消耗するアプリが多数インストールされている可能性があります。これらのアプリを閉じるには、デバイスにある四角が4つ並んだボタンをタップすると、現在実行中のアプリが表示されます。上部の小さなxをタップすると、アプリが終了します。
開発者向けオプション
それでもデバイスのバッテリー消耗が速い場合は、「設定」>「端末情報」を開き、「ビルド番号」を6~10回タップすることで開発者向けオプションを有効にできます。開発者向けオプションを有効にするか確認するメッセージが表示されたら、「はい」を選択します。新しい「開発者向けオプション」フィールドの下に「バックグラウンドプロセス制限」などのカテゴリがあります。このオプションから、バックグラウンドでの動作を許可しないプログラムを選択できます。
警告:メッセージアプリなど、通知を受け取りたいアプリは制限しないでください。
デバイスの動作が遅い
アプリの読み込みや動作が遅い状態です。
修復方法
アプリの起動が遅い場合は、まずハードリセットを行ってみてください。これによりタブレットがリフレッシュされ、再起動されます。手順は、電源ボタンを30秒以上長押しすることです。
タブレットのアップデート
タブレットの電源を入れ直しても改善しない場合は、アップデートを確認してください。通常、アップデートによってタブレットの速度が向上し、バグが修正されます。
ストレージがいっぱい
タブレットのストレージがメモリーカードの容量上限に達している可能性があります。不要なアプリや使用しなくなったアプリが原因かもしれません。それでも改善しない場合は、より大容量のメモリーカードを購入し、古いものと交換してください。
Keelie Beach
メンバー登録日: 09/21/18
435 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S6-G1, Thompson Fall 2018 University of North Texas, Team S6-G1, Thompson Fall 2018人のメンバー
UNT-THOMPSON-F18S6G1
3 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
How power on without batteries
joe ezzias - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 43
今までの合計 615
