メインコンテンツにスキップ
Windows 8がランダムにシャットダウンする
ハイブリッドシャットダウン機能を無効にする
ハイブリッドシャットダウン機能は、重大なエラーが発生したときにコンピューターをオフにします。以下の手順で無効にします。
1. Windowsキー + Xを押します。
2. 検索ボックスに「詳細なシステム設定の表示」と入力します。
3. 設定アイコンをクリックします。
4. 検索結果から開きます。
5. 「システムのプロパティ」ダイアログが開きます。
6. 「起動と回復」フレームの下にある「設定」ボタンをクリックします。
7. 「システムエラー」カテゴリの「自動的に再起動する」のチェックを外します。
8. 「OK」ボタンをクリックします。
過熱を確認する
システムをシャットダウンし、主電源の接続を外し、部品を取り出してほこりを清掃します。SMPS(電源ユニット)付近に設置されている冷却ファンが正常に動作しているか確認します。動作していない場合は、ファンの交換が必要になることがあります。場合によっては、グラフィックカードが頻繁に過熱することで問題が発生します。システムボードのすべてのケーブルを一度抜き、正しく差し直します。ノートPCの場合は、冷却パッドを購入して温度を制御し、過度の過熱を防ぐことができます。
CMOS設定をリセットする
CMOS設定が最近変更された可能性があります。以下の手順でCMOSのデフォルト設定を復元します。
1. マシンをオフにします。
2. 電源ボタンを押します。
3. CMOS設定画面が表示されるまで、F2キーまたはDeleteキーを繰り返し押します。
4. キーボードの矢印キーを使ってExitメニューを選択します。
5. 「Restore default settings(デフォルト設定の復元)」を選択します。
6. 「Save settings and exit(設定を保存して終了)」を選択します。
バックグラウンドプログラムを無効にする
通常、Windowsは多くのバックグラウンドプログラムやサービスと共に起動します。多くのユーザーにとって不要なバックグラウンドプログラムも少なくありません。バックグラウンドプログラムのリストを確認し、実際には使用していないものを無効にする必要があるかもしれません。これにより、過熱を防げる可能性があります。
2. 「ファイル名を指定して実行」をクリックします。
3. 開いたテキストボックスに「services.msc」と入力し、Enterキーを押します。
4. サービス項目を右クリックし、「無効」を選択します。他のサービスについても同様の手順を行います。
5. タスクバーを右クリックし、「タスクマネージャー」を選択します。
6. 「詳細」リンクをクリックします。
7. 「スタートアップ」タブをクリックします。
8. スタートアップアプリを右クリックし、「無効」を選択します。他のスタートアップについても同じ手順を繰り返します。
9. タスクマネージャーを閉じます。
ヒント: Reginout リペアツールでWindows 8のシャットダウン問題を修正します
Nauman
メンバー登録日: 11/25/14
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Sorcim Sorcim人のメンバー
Business
1 メンバー
0のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 24
今までの合計 3,384
