メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Canon PowerShot A720 ISのトラブルシューティング
Samsung SCH U470 (Juke) は、回転式ヒンジ設計、VGA解像度カメラ、2 GBフラッシュメモリなどの機能を備えた、軽量でコンパクトな携帯電話です。
注記: このトラブルシューティングガイドでは、Jukeの一般的な問題を取り上げます。問題を特定し、それから修理ガイドを参照して解決してください。
Jukeの電源が入らない
ホールドスイッチ
電話の電源が入らない場合に最初に確認することは、ホールドスイッチがロックされていないかです。ロックされている場合は、ホールドスイッチをスライドさせてロックを解除し、電話が反応するか確認してください。
バッテリー
バッテリーが損傷している、または接続されていない場合、電話の電源が入らない、あるいは定期的にシャットダウンする可能性が高くなります。まず、バッテリーが電話に完全に接続されているか確認してください。それでも電話が反応しない場合は、数時間バッテリーを充電してから再度試してください。それでも反応がない場合は、バッテリーを交換する必要があるかもしれません。
水濡れによる損傷
Jukeが最近濡れてしまった場合、問題は水に関連している可能性があります。その場合は、電話を分解して乾燥させ、再度組み立ててから試してください。それでもJukeが機能しない場合は、バッテリーまたはロジックボードの交換を検討してください。
画面が真っ白、または損傷している
LCDの損傷
Jukeのディスプレイに小さな黒い点や、インクのような大きなしみがある場合、LCDのピクセルが損傷しているか、内部でひび割れて「にじんでいる」可能性があります。この場合、LCD画面を交換する以外にできることはほとんどありません。
ロジックボードの損傷
画面が真っ黒、または何も表示されない場合は、ロジックボードに損傷がある可能性があります。確認するには、注意深く電話のケースを分解し、配線が緩んでいないか、メインボードに損傷がないかを確認してください。損傷が深刻な場合は、ロジックボードを交換してください。
バックライトの故障
Jukeの画面が暗い、またはかすかにしか表示されないが電話自体は動作している場合、バックライトが切れている可能性があります。これを確認するには、電話を分解してLCDを接続し直してください。問題が解決しない場合は、ロジックボードに関連するより重大な損傷がある可能性があります。
Jukeが勝手にシャットダウンまたは再起動する
バッテリー
電話が勝手に再起動したりシャットダウンしたりする場合は、まずバッテリーの交換を検討してください。
ロジックボードの損傷
バッテリーを交換しても電話が再起動またはシャットダウンし続ける場合は、ロジックボードの回路に問題がある可能性があります。電話を分解し、配線の緩みやボードの損傷がないかを確認してください。
Jukeが頻繁にフリーズする
バッテリー
電話がフリーズした場合は、数分待って電話が反応するか確認してください。長い時間が経過しても反応がない場合は、バッテリーを取り外して再度挿入してください。問題が解決しない場合は、バッテリーを交換してください。
LCDの損傷
バッテリーを交換しても電話がフリーズしたままの場合は、LCDディスプレイに問題がある可能性があります。
Ismael R
メンバー登録日: 01/19/15
251 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 17-4, Watkins Winter 2015 USF Tampa, Team 17-4, Watkins Winter 2015人のメンバー
USFT-WATKINS-W15S17G4
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 11
今までの合計 257
