メインコンテンツにスキップ
電源が入らない
バッテリーの交換
Wahl製電動シェーバーの電源が入らない場合、バッテリーの交換が必要な可能性があります。交換するには、背面カバーのクリップを外して取り外す必要があります。バッテリーは2つの端子の間に接続されています。古いバッテリーを取り外し、交換用バッテリー(単3ニカドバッテリー2本 2.4V)を取り付けます。取り付けが完了したらシェーバーの背面カバーを元に戻し、電源ボタンを押してください。
コードの交換
Wahl製電動シェーバーのバッテリーを交換しても電源が入らない場合、電源コードに問題がある可能性があります。電源コードをWahl Charger 9854Lまたは9876Lに交換してください。その後、充電を試み、シェーバーの電源が入るか確認します。
刃が詰まっている
Wahl製シェーバーの刃が詰まっている場合、先端の刃の間に何かが挟まっている可能性があります。この場合、刃を取り外して毛が詰まっていないか確認し、交換する必要があります。先端部分のクリップを外して取り外します。次に、上部のネジ2本を外し、破損した刃を取り除いて新しい刃に交換します。刃を戻したら先端部分を取り付ければ完了です。
刃が曲がっている可能性もあります。その場合は上記の手順に従って刃を交換してください。Wahl 1045 Precision Clipper Blade Setをご使用ください。
モーターが動かない場合と同様に、刃に毛が詰まって動きが制限されていることがあります。付属の小さなブラシを使って刃の近くの汚れを取り除き、オイルを注油してから動作を試してください。それでも動かない場合は、刃を分解して交換する必要があります。
トリマーが動かなくなった
消耗したバッテリー
トリマーの電源が入らない場合、特によく使用している場合は、単純にバッテリーが切れている可能性があります。トリマーを充電器に接続し、変化があるか確認してください。正常であれば、電源に接続されたことを認識して充電が始まります。充電できない場合は、新しいバッテリーに交換する必要があります。
モーターの故障
モーターが動かない場合、小さな毛が詰まっているだけかもしれません。トリマーに付属のオイルを使用するとモーターに潤滑油が塗布され、問題が解決するはずです。それでも解決しない場合は、モーターの交換が必要であると判断できます。
アタッチメントがトリマーから外れない
アタッチメントがトリマーから外れない場合は、取り付け方が間違っていた可能性があります。取り外して正しい方法で再度装着してください。アタッチメントは比較的丈夫ですので破損を心配する必要はありませんが、もし破損した場合は新しいセットを購入してください。
アタッチメントの刃が詰まっている
アタッチメントの刃が詰まっている場合は、通常の刃と同様に、キット付属のオイルを塗布し、ブラシを使って刃の動きを妨げている毛や異物を取り除いてください。
以下のリンクから、Wahlのすべての製品およびアクセサリーを扱うオンラインショップに直接アクセスできます。
http://wahl.factoryoutletstore.com/landi...
nathan
メンバー登録日: 10/22/13
1,440 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
University of Maryland, Team 1-3, Shastany Fall 2013 University of Maryland, Team 1-3, Shastany Fall 2013人のメンバー
UMD-SHASTANY-F13S1G3
3 メンバー
72のガイドは作成済み
102 件のコメント
My stainless steel won't turn off. It's stuck on and will only turn off if I plug it in but when I unplug it then it goes back on. Please help.
Google Plus Sucks - 返信 共有
My stainless steel is doing the exact same thing. It won't turn off. The only way to get it to shut off is to plug in the charger.
truss27 - 返信 共有
Same thing here...I send a communication to the company...any ideas? Let it die and recharge? Or is the switch defective?
James E O'Brien MD - 返信 共有
Just purchased my Wahl trimmer yesterday at Costco. I charged it for the first time, turned it on and can't turn it off like others with the same complaint.
Alan Bond - 返信 共有
same problem. Can't turn it off. Was not able to turn it on either. the model is 9818L.
shannonkim05 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 119
過去 30 日: 466
今までの合計 265,095
