メインコンテンツにスキップ
ニュースやメディアを見ている人なら、一度はSwitchのジョイスティックのドリフト現象という言葉を耳にしたことがあるかもしれません。若者の間で流行っているトレンドのように聞こえるかもしれませんが、そうではありません。これはジョイスティックが操作していないにもかかわらず、勝手に動いているように認識されてしまう現象を指す言葉であり、世界中のゲーマーを悩ませる問題です。コントローラーのせいにしてゲームスキルの不足をごまかしているのではないかと疑いの目を向けられるのはもう終わりにしましょう。さっそく修理に取りかかりましょう!
基本事項
以下で紹介する時間のかかる解決策を試す前に、まずは基本的な確認事項をいくつか行ってみてください。
  • Pro Controllerをアップデートします。アップデートが利用可能な場合は通常、Switch側から通知されますが、手動で確認する場合は設定 > コントローラーとセンサー > コントローラーの更新の順に選択します。
  • Switchをアップデートします。アップデート設定は設定 > 本体 > 本体更新から確認できます。
  • 湿らせた布とエアダスターを使用してコントローラーの外側を掃除します。おやつの食べかすなどが詰まっていて、ジョイスティックが中心に戻らなくなっている可能性があります。
ジョイスティックのキャリブレーション(再調整)
ジョイスティックが正しく機能するためには、何が「ニュートラル(中立)」位置であるか、そして他の値がそれに対してどのような意味を持つのかを認識する必要があります。Switchはその判断を行うためにキャリブレーション(再調整)というプロセスを使用します。この問題は広く発生しているため、これで解決する可能性は低いですが、簡単に試せるため確認する価値はあります。
  1. ホーム画面で設定アプリを選択します。
  2. コントローラーとセンサー > スティックの補正の順に移動します。
  3. 補正が必要なジョイスティックを傾けます。
  4. 指示に従ってジョイスティックの現在の反応を確認します。
  5. Xボタンを押して補正を開始します。
  6. ガイドに従ってジョイスティックを補正し、再テストします。
ジョイスティック内の異物
ゲーマーなら誰でも知っている通り、コントローラーは使い続けているとどうしても汚れてしまうものです。どんなに気をつけていても避けられません。内部はほとんどの異物から保護されていますが、完全に防ぐことは不可能です。ジョイスティックの機構をしっかりと掃除することで、正常な状態に戻る可能性があります。
  • コントローラーを分解して、エアダスターを使用してジョイスティック内部の異物を吹き飛ばします。
  • ジョイスティックキャップを取り外し、機構内に電子機器用クリーナーをスプレーします。理想を言えば、残留物が残らないクリーナー(BW-100など)が適しています。
  • サムスティックを全方向に動かして、接点復活剤を全体に行き渡らせます。これによりジョイスティックの内部パーツが動き、腐食や異物が除去されます。
    • コントローラーを開けたくない場合は、分解しない方法を試すこともできますが、この種の掃除は直接行うのが最も効果的です。
  • ジョイスティックの基板に腐食や目に見える損傷がないか確認します。イソプロピルアルコールと綿棒を使って汚れを取り除きます。
ジョイスティックの摩耗
最終的に、掃除だけでは一時的な解決にしかならない場合があります。その理由を理解するには、ジョイスティックの仕組みを少し知る必要があります。アナログスティックには本質的に寿命があります。スティックを傾けると、小さな金属製のワイパーが電気抵抗材の上を移動します。このワイパーの位置によって、出力電圧に差が生じます。Pro Controllerはその電圧の変化を方向情報として変換します。
時間が経つと、この抵抗材が摩耗します。これによりスティックの挙動が変化します。電圧が想定通りに読み取れなくなり、操作していないのにキャラクターがゆっくりと歩き続けたり、勝手に動いてしまったりすることがあります。摩耗が深刻になると、抵抗トラックの一部が完全に削れてしまうこともあります。
画像
画像
  • 掃除をしてもドリフトが十分に改善されない場合や、問題が再発する場合は、影響を受けているジョイスティックを交換してください。この作業にははんだ付けが必要となるため、誰にでもできる修理ではありません。しかし、はんだ付けの初心者であっても完了できるはずです。
  • 耐久性を高めるために、既存のアナログスティックをホール効果センサーを使用したものに交換することもできます。これは磁石を使用して、アナログスティックと同じ電圧差を生成します。
  • 電圧変化を生成するために物理的な接触を必要としないため、一般的に寿命がはるかに長く、精度も向上する可能性があります。サードパーティ製の交換用スティックの中には、既存のものと同様にはんだ付けできるものも販売されています。
マザーボードの故障
ジョイスティックの掃除や交換を行ってもドリフト現象が続く場合は、基板レベルでの問題である可能性があります。通常は液体をこぼしたことが原因ですが、そうでない場合でも発生することがあります。
  • マザーボードを徹底的に点検します。曲がり、部品の焼け、または不審な緑色の付着物がないか確認してください。
  • 損傷が見つかった場合は、イソプロピルアルコールと綿棒を使って腐食や焦げを掃除し、再度評価してください。掃除後に再テストできますが、損傷はすでに発生している可能性があります。その場合は、マザーボード自体を交換する時期かもしれません。
  • 小さな表面実装パーツのはんだ付け技術があれば、必要なチップやコンポーネントを交換することも可能です。これは一般的な修理よりも高度な作業であるため、慎重に進めるか、専門家の助けを求めてください。特に思い入れがある場合を除き、このケースではコントローラーを丸ごと買い替える方が合理的かもしれません。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 15
過去 7 日: 140
過去 30 日: 505
今までの合計 17,617
