メインコンテンツにスキップ
シミの除去方法
アルコール
変性アルコールとイソプロピルアルコールは脱脂剤で、石鹸や洗剤では落ちない表面の汚れを落とすスポットクリーナーとして最適です。変性アルコールとイソプロピルアルコールは、多くの布地の汚れを安全に落とすため、インクや樹液を落とすのに使用します。アセテート、レーヨン、ウール、シルクには使用しないでください。
頑固なシミを落とすには、コットンボールか綿布を変性アルコールで数滴湿らせます。まず衣服の目立たない部分でアルコールを試し、生地を乾かします。変色していない場合は、もう1枚の綿球を濡らしてシミをこすりますが、布地は飽和させないで乾燥させます。織物には歯ブラシを使ってもかまいません。食器用洗剤を一滴垂らしてシミの上に落とし、シミが消えるまでこすります。ぬるま湯ですすぎ、清潔なタオルで水気を拭き取ります。
ボールペン
嫌なことが重なってしまった末の出来事は、ボールペンのインク漏れでしょう。そんな悲痛なシミは、変性アルコール(たいていのホームストアのペンキ売り場で見つかります)、イソプロピルアルコール、レモン汁のいずれかを使って泡立てよう。頑固なシミには根気が必要なので、1回で諦めないでください。まず、衣服の目立たない部分でテストし、色が変わらないことを確認する。まず、綿球か布を数滴のアルコールかレモン汁で濡らし、小さな部分をしみ込ませます。生地が乾くまで待ちます。変色していなければ、もう1枚の綿球を濡らしてシミを拭き取ります。乾いた綿球を使い、綿球が生地からインクを吸い上げなくなるまでインクのシミを吸い取ります。衣服を乾燥させる。次に、歯ブラシを使い、食器用洗剤を一滴垂らしてシミを落とします。シミが消えるまでこすります。ぬるま湯ですすぎ、清潔なタオルで水気を拭き取ってください。
ビール
富士山に登頂した後、あなたがどんな夜を過ごしたか、誰にも知られることはありません。酢とぬるま湯をシミにすり込み、衣類のお手入れタグの指示に従って洗濯します。
血液
可能であれば、布地についた血液のシミをすぐに冷水で洗い流します。すすいだ後、塩水に長時間浸します。血液が乾いてしまった場合は、衣類のお手入れタグの指示に従って洗濯する前に、アンモニアと水を混ぜた溶液に衣類を浸してください。熱湯は使用しないでください。熱湯はシミを永久に定着させます。
ブルーベリー
春の楽しみのひとつは、驚くほど酸っぱいブルーベリーを摘んだり、ジャムを作ることかもしれません。ブルーベリーのシミを落とすには、シミのついた衣服をバターミルクかレモン汁に浸します。冷水で十分にすすぎ、ぬるま湯でもう一度すすいでください。
バター
トーストにバターはいいですが、服にはNOです。それでも、シミ抜きのテクニックと同様に、バターの失敗談はたくさんあります。私たちは最もシンプルな方法を好みます: 余分なバターを取り除き、油脂カット効果のある食器用洗剤でシミを処理します。それから通常通り洗濯してください。粉末の洗濯用洗剤と水をペースト状にする方法もあります。ペーストをシミにこすりつけ、30分間置いた後、指示通りに洗濯してください。
チョコレート
チョコレートはどんなものとも相性が良いですが、衣服には合いません。まず、シミをできるだけ削り取ることから始める。次に、シミが浮いてくるまで、牛乳か卵黄と変性アルコールを混ぜたものに衣類のシミ部分を数分間浸します。最後に温かい石鹸水で洗濯します。
コーヒー
コーヒーは夜明け前の富士山登頂や深夜の東海横断ドライブを盛り上げてくれますが、シャツにこぼせば、また違った目覚めの目覚ましが待っています。コーヒーのシミを落とすには、まず清潔な布で余分な部分を拭き取ってください。1リットルのぬるま湯、小さじ2分の1の洗剤、大さじ1杯の白酢を混ぜた溶液に、シミを15分間浸し、水でよくすすぎます。変性アルコールまたはイソプロピルアルコールでシミを拭き取り、ぬるま湯の石鹸水で洗ってください。
サインペン
フェルトペンのシミは残りやすいので、最初にシミ抜きを試みてください。たとえ失敗してもがっかりしないでください。変性アルコールまたはイソプロピルアルコールを数滴しみこませたコットンボールまたは清潔な綿布で、シミをやさしくしみこませます(こするのではなく)。まず、衣服の目立たない部分でアルコールを試し、布地を乾かします。変色していなければ、もう一枚の綿球を濡らしてシミを拭き取る。乾燥させます。歯ブラシに食器用洗剤を垂らし、シミが消えるまでこすります。ぬるま湯ですすぎ、タオルで水分を拭き取ります。
グリス
ショップで働くにしても、毎朝自転車で通勤するにしても、あなたやあなたの服が何らかの油に触れる可能性は十分にあります。
幸いなことに、油汚れは簡単に落ちます。食器用液体洗剤を入れたぬるま湯で洗うだけで、たいていは汚れが落ちます。それでも落ちない場合は、温かい石鹸水で洗う前に、イソプロピルアルコールか変性アルコールでシミをふき取ってみてください。
ガム
ガムが衣服にこびりついたら、しばらくはそのまま放置させることがあるかもしれません。ガムが固まるまで凍らせたり冷やしたりして取り除くことができます。その後、ガムをブラッシングするか、布からこすり取ります。必要であれば、変性アルコールまたはイソプロピルアルコールを数滴しみこませた綿球または綿布を使い、温かい石鹸水で洗ってください。
インク
シミを落とすには、変性アルコールかイソプロピルアルコール、またはレモン汁が効果的です。まず、コットンボールか綿布を数滴のアルコールかレモン汁で濡らし、衣類の目立たない部分をこすります。生地が乾くまで待ちます。変色していない場合は、もう1枚の綿球を濡らしてシミの部分をこすりますが、生地に浸透させすぎないようにします。乾燥させます。歯ブラシに食器用洗剤を垂らし、シミが消えるまでこすります。ぬるま湯ですすぎ、清潔なタオルで水分を拭き取ります。
油/オイル
長時間のドライブで車やトラックの下敷きになると、オイルが付着しているはずのない場所にオイルが付着してしまうことがあります。幸いなことに、オイルは生地から簡単に落ちます。液体洗剤を使い、ぬるま湯で洗濯すれば、たいていはシミが落ちます。それでも落ちない場合は、ぬるま湯で洗う前に、変性アルコールやイソプロピルアルコール(頑固なシミの場合)でシミをふき取ってみてください。
松樹液
ドライブの途中、自分の体の一部や道具が松脂で汚れているのを見つけたら、コーヒーショップでバター用パテを買ってください。タールや樹脂、油脂のシミにバターを塗り込みます。バターが生地に染み込んだら、シミは削り取れるはずで、温かい石鹸水で洗ってバターを落とせば完了です。
赤ワイン
赤ワインには、できるだけ早く対処しましょう。コップ2杯の水、大さじ1杯の酢、大さじ1杯の液体洗剤を混ぜた溶液を塗ります。それでもダメなら、過酸化水素、洗剤、水を混ぜた溶液を塗ります。清潔な乾いた布で拭き取ってください。シミが落ちたら、衣類のお手入れラベルに従って洗濯します。
シミが落ちない場合は、赤ワインをもう1杯注いで、シミをつくったことなんて忘れましょう。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
16 件のコメント
Any ideas on how to get out overwhelming perfume? I've washed this nylon shell/polyester lining jacket many times in several detergents and hung it outside in the weather to air for weeks and months at a time, but the smell is still overwhelming...
ps my husband bought it on line - no mention of perfume. Nice jacket, but I can't stand to be anywhere near it...
Andrea Loft - 返信 共有
Try soaking it in warm water and like a lot of vinegar ( if you're willing to rinse it twice, that is it If not delicate, then you can add a little baking soda, not too much, (and never mix with bleach) for about two hours, then wash on preferred setting and dry with dryer sheet or hang on it.
Veronica Rodriguez - 返信 共有
Hi I accidentally dropped my brand new jacket on foaming insulation? Any ideas on how I can take it off?
Adrienne Lopez - 返信 共有
I had the hardest time removing a huge oil and grease stain from the front of my gore-tex ski jacket that occurred after a couple of winters of operating snow mobiles. I hadn’t worn the jacket in several years because the stain was so bad. I tried denatured and isopropyl alcohol, washed it numerous times, nothing worked! I finally tried mineral spirits, blotting it on with a sponge and then washing it afterwards. The stain came out! The mineral spirits was stinky but I air dried it outside for a few days and that took care of it. I’m excited to wear my old favorite ski jacket again this winter.
Amy Wadley - 返信 共有
I had a patch on a shirt I had and when I removed it, it left a glue ring or dried glue that bound it to the fabric. I believe it is polyester and cotton. How can I get the stain out?
Sydney Miller - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 111
過去 30 日: 526
今までの合計 87,175
