メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Sony PlayStation Classic の電源が入らない
PlayStation Classic の電源が入りません。
電源アダプターの不具合
システムに付属の適切なUSBケーブルが、ゲーム機の背面にある正しいポートにしっかりと接続されていることを確認してください。USBケーブルをACアダプター(別売、5 V/1.0 A対応のものが必要)に接続し、アダプターをコンセントに接続します。正しく接続されている場合、電源ボタンを押すと POWER 表示灯が緑色に点灯し、システムがオンの状態であることを示します。
マザーボードの不具合
緑色のランプが点滅しない場合、水濡れやその他の原因により内部のマザーボードが損傷している可能性があります。その場合は、マザーボードを交換する必要があります。
映像が表示されない
PlayStation Classic の電源は入っていますが、画面に映像が表示されません。
HDMIケーブルの不適切な使用
HDMIケーブルが PlayStation Classic の背面に正しく挿入されていることを確認してください。HDMIケーブルのもう一方の端を、テレビの適切なポートに接続します。テレビが正しい入力に切り替わっていることを確認してください。HDMIが適切に接続されていれば、映像が表示されます。
テレビまたは出力側のエラー
それでも映像が表示されない場合は、表示システムに問題がある可能性があります。その場合は、特定のデバイスの修理ガイドを参照してください。
電源ボタンが反応しない
デバイスの電源ボタンがぐらついているか詰まっており、システムの電源が入りません。
電源ボタンの詰まり
システムの電源ボタンが詰まっている場合は、内部の状態を確認するためにコンソールを開く必要があります。ボタンが詰まる原因として、バネが摩耗しているか詰まっている可能性があります。注意: この作業には小型のドライバーのみが必要です。
電源ボタンの破損
ボタンがへこんでいるか、機能しなくなるほど破損している場合は、交換が必要です。
Openボタンが反応しない
Openボタンを押してもゲームが切り替わりません。
Openボタンの詰まり
電源ボタンと同様に、このボタンが詰まっている場合はコンソールの内部へアクセスする必要があります。
Openボタンの破損
ボタンの上下を司る内部のバネに問題がある可能性があります。バネが外れているか摩耗していると、ボタンが機能しなくなります。これを評価するには、デバイスを開く必要があります。
ボタンに目に見えるひび割れがある場合は、Openボタンを交換する必要があります。
コントローラーが反応しない
PlayStation がコントローラーのコマンドに応答しません。
Micro USBが外れている
コンソールがどのコントローラーのコマンドにも応答しない場合は、コントローラーのケーブルに不具合がある可能性が高いです。ケーブルが内部のマザーボードから外れている可能性があります。
コントローラーケーブルの不具合
Sonyは PlayStation Classic のコントローラーに長さ約1.5 mのUSB - Micro USBケーブルを使用しています。経年劣化や損傷により、これらのケーブルに不具合が生じることがあります。このケーブルを交換するには、小型のドライバーを使用してコントローラーを分解する必要があります。
交換用ケーブルは、Amazonのこちらのリンクから購入できます: https://www.amazon.com/dp/B004GF8TIK/ref...
Jake Lane
メンバー登録日: 04/22/19
492 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S7-G13, Paton Spring 2020 Cal Poly, Team S7-G13, Paton Spring 2020人のメンバー
CPSU-PATON-S20S7G13
3 メンバー
96のガイドは作成済み
11 件のコメント
I have unresponding controller, swiched controllers and niether worked; so its separated inside on the mother board. Don't think I can fix it.
Michael - 返信 共有
i bought the small classic but can not see anything on the computer monitor. It is ridiculous that the ps classic only has hdmi port. I had to buy adapter hdmi to vga . All monitors here have vga only. But nothing shows on the monitor. I got laptop hdmi does not show it either. Classic crap. Worth 5 at most. Can not return to shop.
albert einstein - 返信 共有
It flashing orange green when I put my game stick in
Zackory Gilman - 返信 共有
So I tried both controllers it wont work and yes what type of screwdriver should I use
Jamal Saeed - 返信 共有
My PlayStation Classic flashes “Red” LED lights even though it is not over heating. It happened after I tried to hack my PlayStation classic and now it doesn’t work. how do I fix this?
gamerrudy13 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 15
過去 30 日: 108
今までの合計 15,205
