メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
[toc]
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押してもデバイスが反応しません
消耗したバッテリー
カメラの底面にあるバッテリーリリースレバーを開き、バッテリーパックを取り外します。その後、充電済みのバッテリーパックと交換してください。
電源が入っていても操作できない
バッテリーを取り外すか、ACアダプターを1分間外してください。アダプターを再接続し、充電ランプが点灯するか確認します。点灯しない場合は、下の「充電の障害」セクションを試してください。
音声が録音されない
カメラで音が再生されない、または音声が正しく録音されていません
スピーカーが故障している
デバイスのスピーカーが壊れていないか確認します。音声は録音されているものの、カメラ側で再生できない可能性があります。ファイルをノートパソコンや別のコンピュータにダウンロードし、対応するソフトウェアを使ってmp4ファイルを再生してみてください。また、デュアル記録されたXAVCSファイルやAVCHDファイルの再生も試してください。どちらのファイルにも音声が録音されていない場合は、マイクに問題があります。詳細については読み進めてください。音声がファイルに録音されているのにカメラで再生されない場合は、こちらをクリックしてカメラのスピーカー交換方法を学んでください。スピーカーが故障している場合は、スピーカー交換ガイドを参照してください。
外部マイクの問題
録音中に外部マイクが装着され、その途中で取り外された場合、その録音の音声が歪んでしまうことがあります。この問題を避けるため、ビデオ撮影中に装着しているマイクを取り外さないようにしてください。
音量レベルが低すぎる
音量レベルが最小に設定されているため、録音ができていない可能性があります。修正するには、カメラを開いて「Menu」ボタンをクリックし、「カメラ/マイク」ボタンを選択します。リストの一番下に「録音レベル」ボタンがあります。必要に応じてレベルを調整するか、「自動」に設定してください。これらでも問題が解決しない場合は、マイク交換ガイドを参照してください。
手ブレ補正(SteadyShot)が機能しない
撮影したビデオが揺れていたり、不安定に見える
手ブレ補正が効いていない、または不安定なビデオになる
SteadyShotはビデオの揺れを大幅に軽減しますが、ビデオや写真のすべての不安定さを完全に取り除くわけではありません。SteadyShotの効果が本来よりも弱いと思われる場合は、以下の助言を試してください。
カメラの設定でSteadyShotオプションがオフになっている
設定でSteadyShotがオフになっている可能性があります。SteadyShotをオンに戻すには、カメラを開き「Menu」へ移動して「カメラ/マイク」をクリックし、「SteadyShot」までスクロールして「アクティブ」または「スタンダード」をクリックしてSteadyShot機能をオンにします。写真撮影用のSteadyShotもオフになっている可能性があります。写真が安定しない場合もビデオと同じ手順を行い、カメラアイコンが付いた「SteadyShot」ボタンを選択してオンにしてください。
SteadyShotが物理的に動かなくなっている
SteadyShotがオンになっているのに正しく機能しない場合は、石鹸と温水で手をよく洗い、清潔なペーパータオルで拭いてください。ハンドサニタイザーも使用し、爪でレンズを傷つけないように注意し、手に汚れや油分が全くない状態にします。次に、慎重に手を差し入れてカメラのボールの外側を軽くつつきます。SteadyShot技術による抵抗を感じるはずです。カメラをわずかに揺らして、固定されたままになっていないことを確認してください。
充電の障害
充電ケーブルに接続しても、またはバッテリーを充電してもデバイスが充電されない
バッテリーの不具合
交換用のバッテリーがある場合は、それをカメラに接続してみてください。それでも解決しない場合、または代わりのバッテリーがない場合は、以下に記載されている他の解決策を試してください。
ACアダプターの不具合
POWER/CHG(充電)ランプは、カメラの電源が入っているとき、または充電中に点灯し、充電が完了すると消灯します。充電を試みてもPOWER/CHGランプが点灯しない場合は、バッテリーがすでに充電されている可能性があります。そうでない場合は、ACアダプターの買い替えを検討してください。
バッテリーと充電器は新品だがカメラが動作しない
可能性は低いですが、新品のバッテリーおよびACアダプターを使用しても、カメラ内部で問題が発生していることがあります。別のカメラ(友人から借りたものや、NP-FVxxxA Vシリーズバッテリーを使用する古い安価なカメラ。xxxはバッテリーが保持できる合計電荷量で、カメラに付属のものはNP-FV50A Vシリーズであるはずです)を利用できる場合は試してみてください。バッテリーと充電ケーブルが他のカメラでは動作し、自分のカメラでは動作しない場合は、こちらをクリックして充電ポートの交換方法を確認してください。
最初に購入すべきもの
費用を抑えるために、交換費用が安い順に個別の部品を購入してみてください。以下の順序で新しい部品を購入するたびに、カメラの充電を試してください。
  1. ACアダプター(充電器): $13.17
  2. NP-FV50A Vシリーズ(バッテリー): $49.00
  3. CX 455 HandyCam(カメラ): $399.99
画面が繰り返しフリーズする
写真を撮影している最中に、カメラがランダムにフリーズする
カメラのリセットが必要
写真撮影後にカメラがランダムにフリーズする場合は、ファクトリーリセットを試みてください。この解決策を試す前に、すべての写真とビデオをダウンロードしたことを確認してください。メニュー画面で[設定]に移動します。レンチアイコンにカーソルが合うまで下にスクロールし、コントロールダイヤルをクリックします。「一般設定」ページになったら、[初期化]が見えるまで下にスクロールしてクリックします。「設定を初期値にリセットします、OKを押して再起動してください」と表示されたら、OKをクリックします。
Jacob Andreatta
メンバー登録日: 01/24/19
542 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2019 Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2019人のメンバー
CPSU-WHITE-W19S18G2
4 メンバー
72のガイドは作成済み
4 件のコメント
My Sony FDR-AX33 is now completely dead, tried new batteries and even when plugged in there is no charging light. Previously it had an error code E 61:30, which was supposed to be Part number LF-2117, a flexible PCB Connector wire.
mr1tony@yahoo.com - 返信 共有
Also my FDR-AX33 has the error E61:30. The screen Is white. Have you solved?
Luca - 返信 共有
The lcd screen of my My Sony FDR-AX33 sometimes flickers between normal colors and pink and sometimes it freeses. The images recorded are also pink.
I reseted it to factory settings and the rpoblem stays the same.
I wonder if it's a problem with the sensor calibration, the general firmware, the wires, the compression ? or something else. And also is it fixable ?
Everything else works really well but it is too old for me to send it for repair... It would be a pitty to throw it away. Has someone had the same issue ?
Thanks a lot
Addd - 返信 共有
My SOny FDR ax33 is not closing out files properly. Two consecutive days, two different memory cards ( both Sandisk), when filming, and a need to change the battery, the file PRIOR to the battery change is not accessible. The file after the battery change IS accessible. I know there is data on the card from both files - -22 gb. 1: How do I retrieve these/access these "lost" files? 2: How do I correct the problem?
BonnieT - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 59
今までの合計 6,028
