メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源が入らない
充電してもカメラの電源が入らない。
バッテリーの不具合
電源が入らない場合、バッテリーの不具合が原因の可能性がある。バッテリーを点検し、正しく取り付けられているか確認する。問題が続く場合はバッテリーが消耗しており、交換が必要な可能性がある。バッテリーの交換が必要な場合は、交換ガイドを参照する。Sony Cyber-shot DSC-W800 交換用バッテリー
充電器の故障
カメラの充電に使用している充電器に、過熱や焦げた臭いなどの明らかな兆候がないか確認する。このような症状が見られる場合、カメラが充電できないのは充電器の故障が原因である可能性がある。故障した充電器は火災の原因となるため、リサイクルに出すか廃棄する。この場合は、交換用の充電器が必要となる。
バッテリー端子の汚れ
バッテリーがまだ充電されない場合は、端子の汚れや腐食が原因である可能性がある。イソプロピルアルコールと綿棒を使用して掃除できる。また、腐食はホワイトビネガーとマイクロファイバークロスで拭き取ることができる。
カメラエラー
バッテリーと端子を確認しても問題が解決しない場合は、カメラを工場出荷時の設定にリセットする必要がある可能性がある。これを行うには、バッテリーを取り外し、電源ボタンを15秒間押し続ける。その後、バッテリーをカメラに戻し、電源を入れる。
ボタンが動かない/正常に動作しない
経年劣化により、カメラのボタンが動かなくなったり、正常に機能しなくなったりする場合がある。
ボタンの汚れ
頻繁に使用すると、ボタンにほこり、汚れ、および取り扱いによる乾燥した液体などが溜まる。その結果、ボタンが動かなくなり、機能しなくなる。ぬるま湯の石鹸水、綿棒、清潔な布でボタンを掃除する。これでうまくいかない場合は、少量の70%イソプロピルアルコールを使用する。
ボタンの故障
掃除してもボタンが機能せず、動いたままの状態ではない場合、問題は内部にある可能性がある。バッテリーをカメラから取り外して15秒間電源ボタンを押し続け、ファクトリーリセットを実行する。バッテリーを再挿入し、カメラの電源を入れる。これでもボタンが機能しない場合は、回路基板の交換が必要になる可能性がある。交換方法については、修理ガイドを参照する。Sony Cyber-shot DSC-W800 回路基板の交換
メモリーカードドアの不具合
ドアの障害物
バッテリー、ゴミ、その他の機械部品が原因で、ドアが開閉しない可能性がある。開くには、ドアを外側に押し出す。十分な圧力をかければドアは開く。閉じるには、圧力をかけながらドアを内側に押す。これでうまくいかない場合は、バッテリーが正しくロックされない原因となる固形物がバッテリーの下にないか確認する。その場合は、圧縮空気でスロットを掃除する。
ドアがカメラから外れている
バネ/スプリングが消耗している可能性がある。新しい部品が必要な場合がある。また、ドア自体が破損している可能性がある。ドアを修理するには新しい部品が必要となる場合がある。
フラッシュが正常に動作しない
フラッシュがオフ、またはオートに設定されている
フラッシュがオートに設定されている場合、フラッシュセンサーが光の下にあり、フラッシュがオンにならない可能性がある。稲妻のようなアイコンのボタンを押してフラッシュをオンにする。
撮影した画像がぼやけている
カメラのピントが合っていない
シャッターボタンを半押ししてピントを合わせる。ピントが合ったら、最後まで押し込んで写真を撮影する。
レンズの問題
レンズに指紋やその他の跡がついている可能性がある。その場合は、湿らせたマイクロファイバークロスでレンズを掃除する。それでも解決しない場合は、レンズがひび割れている可能性があり、カメラと互換性のある新しいレンズを購入する必要があるかもしれない。こちらのレンズ交換ガイドを参照する。Sony Cyber-shot DSC-W800 レンズの交換
LCD画面が真っ白/何も表示されない
オーディオ/ビデオケーブル
デバイスにオーディオ/ビデオケーブルが接続されている場合、これがLCD画面に正しい画像が表示されない原因である可能性がある。このケーブルを外す。オーディオ/ビデオケーブルを外しても問題が解決しない場合は、外したままデバイスを再起動する。
リボンワイヤの問題
LCD画面とデバイスを接続しているリボンワイヤが正しく接続されておらず、正しく配置する必要がある可能性がある。これには、適切な工具を使用してデバイスを開く必要がある。LCD画面の交換ガイドを参照する。Sony Cyber-shot DSC-W800 LCD画面の交換
LCD画面の交換が必要な可能性がある
LCD画面が損傷しており、交換が必要な可能性がある。上記のリンクからLCD画面のガイドを参照する。
レンズが動かない(伸縮しない)
バッテリー
バッテリー残量不足が、レンズが伸縮しない原因である可能性がある。バッテリーを充電し、デバイスが機能するために必要なエネルギーレベルを満たしていることを確認する。
鏡筒に詰まった異物
カメラレンズの鏡筒の隙間に、土、砂、その他の粒子が入り込んだ可能性がある。エアダスターを使用して、レンズ鏡筒の周囲の隙間に空気を吹き付け、詰まりの原因となっている可能性のある異物を取り除く。
レンズの破損
レンズが損傷しており、交換が必要な可能性がある。カメラレンズの交換ガイドを参照する。Sony Cyber-shot DSC-W800 レンズの交換
Thomas Campo
メンバー登録日: 02/09/16
941 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Winter 2016 USF Tampa, Team 17-5, Blackwell Winter 2016人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W16S17G5
5 メンバー
59のガイドは作成済み
19 件のコメント
why does my camera take so long to advance to the next shot? It's a new camera with a new battery and an SD card installed.
dan kachman - 返信 共有
when powered on, the screen comes on for 1-2 seconds and shuts off can no make it say on except by pushing the movie button, will stay on as long as making move when I stop, it goes black. Just about ready to throw camera away.
jwhiett - 返信 共有
I've a sony cybershot dsc w800. For having some problems I've resetting it twice or thrice time today. When I power on the camera it shows, ‘ turn the power off & on again ' . Why I'm having this problem?
Naimul Islam - 返信 共有
my camera would come on but the buttons didn’t work properly so couldn’t adjust time to use it,i followed the advice on here and took out the battery and held down the power button for 15 seconds NOW IT DOESNT WORK AT ALL!.great advice,maybe the page should be renamed F+CK-IT.is this a scam page that pushes business to camera repairers
jamesbowen1957 - 返信 共有
Power on but not clicking, the Zooming parts are stuck out, when you turn on its asking turn the power off & on again.
Sandeep Gupta - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 23
過去 30 日: 117
今までの合計 20,766
