メインコンテンツにスキップ
Seville Classics MSC10166 タワーファンは、従来の円筒型とは対照的な革新的なデザインを採用しており、スタイリッシュでコンパクト、かつ静音性に優れています。
ファンがオンにならない
ボタンを押してもファンが反応しません。
電源が入らない
ファンが全く反応しない場合は、まずファンが電源に接続されているか確認してください。壁のコンセントへの接続を確認し、緩んでいないかチェックします。解決しない場合は、別のコンセントに差し替えてみてください。
配線の接続不良
コンセントに問題がないと判断できたら、次はファン内部の接続を確認します。外れている配線がある場合は、ねじり合わせるか、はんだ付けで再接続する必要があります。接続の確認やはんだ付けの方法については、こちらのガイドを参照してください:LEDの修理。
フューズの不良
すべての接続が確実でもファンが反応しない場合は、フューズを確認し、必要に応じて交換します。フューズの点検には、オーム計を使用してフューズの抵抗を測定するほか、はんだ付けによる取り外しと交換作業が必要になります。はんだ付けやフューズの点検方法の詳細については、こちらのガイドを参照してください:LEDの修理。
LEDが点灯しない
ファンは動作しますが、ライトが点灯しません。
接続不良
接続不良によりLEDが機能しなくなることがあります。この問題を解決する最初のステップは、ファンを分解し、回路基板へのLEDの接続状態を確認することです。接続の緩みや断線がないか調べてください。接続を修理する方法については、こちらのガイドを参照してください:LEDの修理。
LEDの故障
接続を修理しても問題が解決しない場合、LED自体が故障している可能性があります。新しいLEDを購入し、交換してください。詳細は以下のガイドを参照してください:LEDの修理。
風量が少ない
以前よりも風量が低下しています。
ファンブレードの汚れ
風量が制限されている場合、ファンブレードが汚れている可能性があります。ファンブレードの間にほこりが蓄積し、詰まりの原因となっていることがあります。リアカバーを外し、ファンブレードを取り出してほこりを掃除してください。ファンの分解および清掃については、こちらのガイドを参照してください:ファンの清掃。
通気口の詰まり
通気口が詰まると風量が低下します。通気口にほこりが蓄積し、外気がファンに入り込むのを妨げている可能性があります。リアカバーを外し、ほこりを掃除してください。ファンの分解および清掃については、こちらのガイドを参照してください:ファンの清掃。
ボタンが応答しない
ボタンを押すことはできますが、反応がありません。
ボタンの固着
ボタンを押し込んでも元の位置に戻らない場合、ボタンが汚れているか、粘着性の物質が付着している可能性があります。この場合は、天板と回路基板を外し、ボタンを清掃してください。ボタンの清掃については、こちらのガイドを参照してください:ボタンの修理。
ファンが回転しない
ファンは動作しますが、回転しません。
潤滑不足
潤滑剤が不足していると、ファンが回転しなくなることがあります。まず時間をかけてファンを開き、何かが回転を妨げていないか確認してください。もしあれば、その物を取り除きます。そうでなければ、潤滑不足が原因の可能性があります。ファンを取り外し、トラックに潤滑剤を塗布してください。詳細は以下のガイドを参照してください:ファンの回転と振動の修理。
トラックの詰まり
ファンが回転しない、あるいは回転中にガタつく場合は、トラックに詰まりがある可能性があります。ファンを分解し、トラックからほこりやその他のゴミをすべて取り除いて掃除してください。ファンの分解およびトラックの詰まりの解消方法については、こちらのガイドを参照してください:ファンの回転と振動の修理。
Jonathon Elfar
メンバー登録日: 09/26/12
9 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 15-46, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 15-46, Forte Fall 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-F12S15G46
5 メンバー
72のガイドは作成済み
32 件のコメント
My fan has terrible rattling when it's on. It goes away when it's horizontal, but returns when I stand it up. It's not very old. Any ideas?
nospam - 返信 共有
Help please: my problem is the fan does not turn on. I dismantle, clean, checked for loose connection and tested before putting it back together but the fan I'd not responding. It's turning on, swivel is working and lights on top are working except for the fan. Please help someone!
Zeus Custodio - 返信 共有
Mine is the same. Control lights come on and it will rotate but no air. did you get a solution?
Lee - 返信 共有
Mine is the same. Disappointing. Is there a solution?
Lee - 返信 共有
I have same issue top light r up and green but fan not working although rotatation works.
Please provide some troubleshooting steps
zakhan42000 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 26
過去 30 日: 125
今までの合計 72,322
