メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
カメラの電源が入らない
カメラが反応せず、電源が入っている兆候も見られない。
電源ボタンが応答しない
さまざまな原因が考えられます。ボタンが詰まっている場合は、電源ボタンの交換ガイドを参照してください。
バッテリーが充電されていない
バッテリーを充電し、充電済みのバッテリーをセットしてから、電源ボタンを再度押してみてください。
ズーム機能が動作しない
カメラのズームインやズームアウトができない
バッテリー残量が少ない
バッテリーの残量を確認し、必要に応じて充電してから再度試してください。
カメラを落とした
カメラを落とした場合、レンズ内部に障害物が入り込んでいる可能性があります。これによりレンズの動きが停止することがあります。詳細はレンズの交換ガイドを参照してください。
バッテリーが充電しない
バッテリーが消耗しており、カメラの電源が入らない
充電ケーブルが正しく動作しない
充電器に接続したときにカメラのランプが点灯するか確認してください。カメラに電力が供給されている兆候がない場合、充電ケーブルが故障している可能性があるため、新しいものを購入してください。
バッテリーの不具合
カメラを充電器に接続すると充電中のランプが点灯するものの、充電器なしで使用しようとすると電源が入らない場合です。カメラの底部にあるバッテリー筐体を開き、バッテリー端子が汚れていないか確認してください。汚れがある場合は清掃し、再度充電を試してください。それでも改善しない場合は、バッテリーの交換時期です。
設定ホイールが回転しない
設定ホイールが動かない、または動かなくなった。
汚れや詰まりにより設定ホイールが回転しない
ホイールの回転が硬い、または回らない場合、設定ホイールに汚れが溜まっている可能性があります。この場合、設定ホイールを回転させることで汚れが取れ、問題が解決することがあります。これで解決しない場合は、設定ホイールを取り外し、ホイールとギアを清掃して詰まりがないことを確認してください。
設定ホイールがロックされている
設定ホイールがロックされている場合は、詰まりがあるか、設定ホイールが破損しています。
設定ホイールの破損または設定が変更されない
設定ホイールが回転しない、または回転していても設定が変更されない場合は、設定ホイールが破損している可能性があります。この場合、設定ホイールを取り外して確認する必要があります。実際に破損している場合は交換が必要です。設定ホイールが破損していないのに設定が変更されない場合は、ソフトウェアに問題がある可能性があります。
写真が撮影できない
撮影を試みても、画面に何も表示されない。
カメラの電源が入っていない
カメラの電源が入っているか確認してください。充電済みであるにもかかわらず電源が入らない場合は、電源ボタンの交換が必要な可能性があります。
バッテリー残量不足
バッテリー残量が極端に少ないと、写真が撮影できないことがあります。バッテリーが十分な残量を持っているか、またはカメラが接続されている場合は十分な充電が行われているか確認してください。
レンズが出てこない(カバーから展開しない)
カメラの電源が入っており、十分なバッテリー残量があるにもかかわらずレンズがカバーから出てこない場合は、レンズが引っかかっている可能性があります。分解と清掃を行い、カバーから出てくるようにする必要があります。レンズ自体が故障している場合は、交換が必要です。
シャッターボタンが撮影できない
他の問題がないことを確認した後、シャッターボタンを押しても写真が撮れない場合は、カメラが撮影モードになっていない可能性があります。設定ホイールを使用して撮影モードになっていることを確認してください。それでもシャッターが切れない場合は、ボタンが完全に押し込まれておらず破損している可能性があるため、その場合は交換が必要です。
Jousling Vazquez
メンバー登録日: 02/08/16
431 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2016 USF Tampa, Team 12-4, Eyestone Spring 2016人のメンバー
USFT-EYESTONE-S16S12G4
4 メンバー
48のガイドは作成済み
9 件のコメント
batteries are fully charged and the camera has not been dropped. I was taking photos and went to zoom in on subject and then it stopped. not to zoom in again. what's up? Jeanne
faxt - 返信 共有
Hi my camera working but one problem is sometimes when I make the picture the camera automaticly changing things from settings wheel. And in this time I can not take any picture and wait for normal screen. Somebody know where is the problem? Thank you
Blanka - 返信 共有
Same problem here. Any solutions on this? Much appreciated. Thanks.
Glenn Simon Latonero - 返信 共有
Hi Blanka
i have the same problem with my Samsung WB850f camera,
have you tried getting another battery and seeing if the battery that you are using is drawing to much charge and when it happens on low charge or full charge. If its fine on full charge and as the battery drains then it happens it happens then its the battery. The other option is issue in the software that is causing the setting to change while you trying to take a photo
a.dinino - 返信 共有
My Samsung Camera WB850F is leaking a sticky substance. What can it be if not the battery?
Ian Blyth - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 14
過去 30 日: 56
今までの合計 1,990
