メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ウルトラブックの電源が入らない
どのような状態であっても、ウルトラブックの電源が入らない。
正しく電源が入らない
画面がつくまで電源ボタンを押し続けます。デバイス下部のライトが点灯しているのに画面が映らない場合は、ディスプレイの不具合が考えられます。
バッテリーの消耗または故障
ウルトラブックの電源が入らない場合、バッテリーが故障している可能性があるため、交換時期かもしれません。
ディスプレイの故障
ディスプレイの故障により、何も起きていないように見える可能性があります。この場合は交換が必要です。
スクリーン
画面がつきません。
壊れたスクリーン
スクリーンが割れていると、ディスプレイが全くつかないことがあります。スクリーンを交換する必要があります。交換方法については、スクリーンの交換ガイドをご覧ください。
画面が暗すぎる
画面の明るさが低すぎる設定になっている可能性があります。「Fn」キーを押しながら「F3」キーを押し、ディスプレイが十分な明るさになるまで調整してください。
タッチパッドが動作しない
ウルトラブックのタッチパッドでカーソルを動かせません。
タッチパッドが無効になっている
「Fn」キーを押しながら「F5」キーを押し、タッチパッドを有効にします。
タッチパッドの故障
タッチパッドが故障しており、ほとんどの場合交換が必要です。
ウルトラブックを再起動する
ディスプレイが真っ暗になるまで電源ボタンを押し続け、ウルトラブックを再起動します。マシンが再起動するまで待ちます。
音楽、動画、映画の音が聞こえない
メディアは再生されているようですが、音が聞こえません。
音声がオフになっている
以下の2つの方法があります。
  • 「Fn」キーを押しながら、希望の音量になるまで「F8」キーを押します。
  • 画面左下のオーディオ調整アイコン(小さなスピーカーのような形)を見つけます。クリックしてスライダーを調整し、希望の音量にします。
オーディオジャックに別のデバイスが接続されている
オーディオジャック(マシンの左側)を確認し、何も接続されていないことを確かめてください。何かが接続されていると、内蔵スピーカーではなくそのデバイスから音声が出力されてしまいます。
オペレーションシステムの問題
オペレーションシステムに問題があります。ドライバーのアップデートが必要です。メーカーに問い合わせて、その方法を確認してください。
スピーカーの切断または故障
スピーカーが外れているか、故障している可能性があります。リアカバーを取り外して確認する必要があります。
サウンドカードやマザーボードの問題
サウンドカードまたはマザーボードが故障しているか、正しく動作していない可能性があります。交換方法についてはメーカーにお問い合わせください。
動作中にウルトラブックから大きな音がする
ノートパソコンの電源が入っている間中、大きな音がして作業に集中できません。
ファンの故障
異音とともにファンが回転しているのが見える場合、ファンが故障しており交換が必要です。交換方法については、ファンの交換ガイドをご覧ください。
ハードドライブの故障
ファンが回転していない場合は、直ちにデータをバックアップしてください。ハードドライブを交換します。
ウルトラブックが起動しない
パソコン前面のライトさえ点灯せず、何も反応しません。
バッテリー切れ
充電器をコンセントとウルトラブックに接続します。前面のライトが点灯し、バッテリーが充電されていることを確認します。
バッテリーの接続不良
バッテリーと電源ケーブルの接続が何らかの理由で切れています。底面のケースを開けて接続状態を確認してください。
消耗したバッテリー
バッテリーが蓄電できなくなっており、交換が必要です。ただし、電源に接続していればマシンは動作するはずです。交換方法については、バッテリーの交換ガイドをご覧ください。
ウルトラブックが充電しない
家から持ち出したいのですが、充電ができません。
電源ケーブルの接続不良
電源ケーブルがずれており、ノートパソコンに正しく電力が供給されていません。コードがノートパソコンに接続されている接続ポイントと、コードがバッテリーパック自体に接続されている箇所の両方を確認してください。
接続の不具合
充電器の先端とジャックの接続ポイントが破損しています。交換するか、はんだ付けされた接続部分を修理する必要があります。
充電器の故障
上記すべてを試しても解決しない場合は、充電コードが故障しているため交換が必要です。新しいものはメーカーから購入できます。
ウルトラブックの動作が非常に遅い
購入当初は速かったのに、今は電源が入るまでに10分かかります。
ハードドライブの容量不足
これを確認するには、「Windowsエクスプローラー」を開きます。場所がわからない場合は、左下のWindowsタイルをクリックして検索してください。「コンピューター」の下で「(C:)」と表示されているドライブを右クリックし、「プロパティ」をクリックします。これでハードドライブの空き容量を確認できるページが表示されます。円グラフの紫色の領域がほとんどない場合は、ファイルを削除するか、外部ハードドライブなどの別のデバイスに移動して、コンピューターが動作するための空き容量を確保する必要があります。
ハードドライブの破損
ハードドライブが破損している可能性があります。これを確認する方法や交換の手順については、ハードドライブの交換ガイドをご覧ください。
一度に多くの処理を実行しようとしている
ノートパソコンが一度に多くの処理を実行しようとしている可能性があります。これを確認するには、まず画面下部のタスクバー(Windowsボタンを含むすべてのアイコンがあるバー)を右クリックします。「タスクマネージャーの起動」を選択します。ポップアップが表示されたら「パフォーマンス」を選択します。これでCPUの作業容量が表示されます。容量がいっぱいの場合は「プロセス」を選択し、いくつかのアプリケーションを終了してCPUの負荷を解放してください。
コンピューターがウイルスやマルウェアに感染している
インターネットの使用を通じて、悪意のあるソフトウェアがインストールされた可能性があります。コンピューターを元の速度で動作させるには、技術者に依頼してウイルスを完全に駆除する必要があるかもしれません。
Timothy
メンバー登録日: 01/30/15
1,603 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-3, Watkins Winter 2015 USF Tampa, Team 16-3, Watkins Winter 2015人のメンバー
USFT-WATKINS-W15S16G3
4 メンバー
60のガイドは作成済み
2 件のコメント
thanks for this. However, none of these options applies to my Samsung Series 5, which has been super slow to run Windows (first 7, now 10) since I bought it. My drive is only 33% full. Even when the performance capacity is CPU 6% and Memory 45%, Windows programs are slow to open, to close and to perform. There is no malware, and the hard drive is healthy. Some others have suggested uninstalling IntelliMemory: http://www.shouldiremoveit.com/IntelliMe...
Your assessment / feedback re: this option would be welcome.
Liz Leslie - 返信 共有
Help, my laptop only shows a green & a red button on the battwry led. But it not reacts and it not starts. What do i need to do?
severija.r - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 38
今までの合計 10,190
