メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源が入らない
Samsung Galaxy Alphaの電源が入りません。
バッテリーが充電されていない
バッテリーが完全に充電され、正しく取り付けられていることを確認してください。
水濡れによる損傷
スマートフォンからバッテリーを取り外します。バッテリーの側面にある端子付近の細長いパッドを確認してください。液体浸入インジケータが白色であれば、スマートフォンは水濡れによる損傷を受けていません。液体浸入インジケータがピンク色であれば、スマートフォンは水濡れによる損傷を受けており、故障しているため電源が入らない可能性が高いです。
マザーボードの故障
それでも電源が入らない場合、マザーボードが故障している可能性があります。その場合はマザーボードを交換する必要があります。
電波状態が悪い
ワイヤレスネットワークへの接続が不十分です。
モバイル接続ができない場所にいる
Samsung Galaxy Alphaの画面に「サービスなし」と表示される場合は、別の場所に移動して電波状況を確認してください。建物内にいる場合は、建物の外へ出て電波が遮られていないことを確認してください。
アンテナの故障
場所に関係なく電波状態が常に悪い場合は、アンテナとマザーボードの接続不良、またはアンテナ自体の故障が考えられます。
マザーボードの故障
それでも電源が入らない場合、マザーボードが故障している可能性があります。マザーボードを交換する必要があります。
画面がフリーズしている
使用中にもかかわらず、タッチスクリーンが反応しません。
RAMの容量不足
開いているアプリケーションが多すぎるため、RAMが不足している可能性があります。使用していないアプリケーションやプログラムは終了してください。一時的にスマートフォンの使用を控えるのも一つの解決策です。これで解決しない場合は、電源ボタンを長押ししてスマートフォンを再起動してください。
ビデオドライバーの不具合
ビデオドライバーの不具合を修正する最善の方法は、メーカーのウェブサイトから新しいドライバーを再インストールすることです。インストール後、更新されたドライバーをテストして、スマートフォンが正常に機能することを確認してください。
マザーボードの欠陥
それでもフリーズしている場合、マザーボードに欠陥がある可能性があります。メーカーから新しいものを取り寄せて交換する必要があります。
スマートフォンが過度に熱い
スマートフォンの温度が手で触れると不快なほど熱くなっています。
バッテリーの欠陥
バッテリーに欠陥がある場合、スマートフォンが熱くなる原因になります。その場合は、欠陥のあるバッテリーを新しいものと交換する必要があります。
バッテリーの過充電
バッテリーが過充電になると、手で触れると熱くなることがあります。スマートフォンの充電ケーブルを接続を外し、電源ボタンを長押ししてスマートフォンの電源を切ります。すでに電源が切れている場合は、前の手順は無視してください。その後、スマートフォンを最低5分間放置してから電源を入れ直してください。
高負荷なアプリケーションの使用
長時間継続してスマートフォンを使用すると、手で触れると熱くなることがあります。電源ボタンを押して画面を消し、スマートフォンを最低5分間放置して冷却するのも一つの選択肢です。スマートフォンが非常に熱い場合は、電源ボタンを長押しして電源を切り、最低5分間放置してから電源を入れ直してください。
バッテリー駆動時間が短い
充電後の使用時間が異常に短いです。
不要なアプリケーションの使用
バックグラウンドで実行されている不要なアプリケーションが、バッテリー駆動時間短縮の最も一般的な原因です。この問題を解決するには、アプリケーションマネージャーで不要なアプリケーションを無効にして、バッテリー駆動時間を延ばしてください。
バッテリーの欠陥
バッテリーに欠陥がある場合、充電後の使用時間は非常に短くなります。この問題を解決するには、バッテリーを交換する必要があります。スマートフォンのバッテリーを長持ちさせる方法については、以下のリンクを参照してください。
バッテリー効率の向上
Jon Brausch
メンバー登録日: 01/20/15
1,572 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 20-17, Maness Winter 2015 Cal Poly, Team 20-17, Maness Winter 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-W15S20G17
4 メンバー
60のガイドは作成済み
50 件のコメント
Want to know why I haven't heard any sound of any kind from this phone
CATHY COOK - 返信 共有
My phone has no sound on videos everywhere else but vidios
annking4236 - 返信 共有
why no sounds
Dorothy Davis - 返信 共有
No sound on video or touch
hdmlt259 - 返信 共有
I have no volume what so ever
Debby Marx - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 53
今までの合計 35,594
