メインコンテンツにスキップ
音が出ない
ヘッドホンから音が出ていません。
ミュートになっている
ヘッドホンから音が出ない最も単純な理由は、ヘッドホンまたはデバイスがミュートになっていることです。Maelstromオーディオユニットを確認し、ヘッドセットの音量が上がっているか確認してください。また、接続先のデバイス側で、ヘッドセットまたはデバイス自体のマスターボリュームがミュートになっていないかも確認してください。
接続不良
ヘッドホンから音が出ない原因は、ヘッドセットとデバイスの接続が緩んでいる可能性があります。ヘッドセットをデバイスのUSBポートから一度抜き、再度差し込んでみてください。USBプラグが奥まで差し込まれていないと、正しく接続されません。
ケーブルの損傷
ケーブルが損傷していると、デバイスからヘッドセットに音声信号が伝わらないことがあります。USBからMaelstromへ、そしてMaelstromからヘッドセットへつながるケーブルを点検してください。内部の線が露出していないか、切断または引っ張られていないかを確認してください。
ケーブルがMaelstromから抜けていたり、何らかの損傷がある場合は、Maelstromのワイヤリング交換修理ガイドを参照してください。
デバイスの問題
接続先のデバイスが正常に動作していないために、ヘッドホンから音が出ない可能性があります。この問題をさらに調査するには、デバイスに別のUSBポートがあれば、そこにヘッドセットを差し替えてみてください。それでも音が出ない場合は、別のデバイスでヘッドセットを試してください。もし他のデバイスでヘッドホンが機能するなら、元のデバイスの設定を確認し、音声がヘッドセットに出力されるようになっているか確認してください。問題が解決しない場合は、デバイスをリセットしてください。
スピーカーの損傷
スピーカーの損傷により、音が出なくなることがあります。デバイスのスピーカー自体が破損しているか、スピーカーへつながる配線が外れている可能性があります。ヘッドセットを開き、配線とスピーカーの状態を確認してください。
スピーカーの交換に関する情報は、スピーカー交換修理ガイドを参照してください。
ノイズが発生する
音がかすれたり、途切れたりしています。
接続状態が悪い
インターネット接続の状態が悪いと、ヘッドセットからノイズが発生したり、音が途切れたりすることがあります。この問題を解決するには、インターネット接続をリセットし、再度試して音質が改善されるか確認してください。
スピーカーの損傷
配線の緩みや故障が、ノイズの原因である可能性があります。ヘッドセットを開き、スピーカーと配線を確認して、すべてが適切に接続されているか確認してください。
デバイスの分解およびスピーカーの交換手順については、スピーカー交換修理ガイドを参照してください。
USBプラグ
ヘッドセットのUSBが奥まで差し込まれているか確認してください。また、デバイス側のUSBポートに損傷がないかも確認してください。別のUSBポートを試すか、別のデバイスで試して、ヘッドセット側の故障かデバイス側の問題かを確認してください。
マイクが動かない
マイクに向かって話しても音声が入力されません。
接続不良
USBプラグがデバイスに正しく差し込まれているか確認してください。問題が解決しない場合は、ヘッドセットを分解し、マイクにつながるワイヤリングに損傷がないか、接続が確実かを確認してください。また、配線が切断されていたり、内部の線が露出していないかも確認してください。
マイクの故障/損傷
ヘッドセットのブーム部分を分解し、マイクに損傷やゴミの蓄積がないか確認してください(ブームは壊れやすいため、慎重に行ってください)。マイクにゴミが溜まっている場合は、吹き飛ばしてみてください。それでもダメな場合は、湿った布でマイクを拭いてください。問題が解決しない場合は、マイクを交換する必要があります。これを行うには、マイクブーム全体を交換する必要があります。マイク単体を取り外すことは、デバイスを損傷せずに行うことができません。
マイクブームの交換手順については、マイクブーム交換修理ガイドを参照してください。
配線の断線
マイクへつながる配線を点検し、被覆の破れや切断がないか確認してください。また、配線がブームに取り付けられている箇所も点検してください。マイクから外れている可能性があります。これではマイクは機能しません。配線を付け直せる場合は修理し、できない場合はマイクブームを新しいものに交換してください。
イヤーパッドの損傷
イヤーパッドが破れたり、汚れたり、ホコリが付着したりした場合は、交換が必要になることがあります。
イヤーパッドの取り外し手順については、イヤーパッド交換修理ガイドを参照してください。
デバイスページに戻る
Kyle Schober
メンバー登録日: 02/24/14
640 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014 Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014人のメンバー
MTU-LAUER-S14S5G8
3 メンバー
108のガイドは作成済み
2 件のコメント
My connection to headphone stops and gives a one tone sound and everything is back to normal when i unplug and replug the usb.
it drops randomly.
Martin Rand (MurtPoiss) - 返信 共有
when i plug the headset into my computer i have to push it really hard for the light to turn on but when I do it doesnt pop up in the sound area in my computer. No sound comes out of it either except when i click the mic sensitivity button I can hear my self speaking thats it.
Isai Banuelos - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 36
今までの合計 7,977
