メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コントローラーの電源が入らない
ボタンを押し込んでも何も起こりません。
ゲームコンソールに接続されていない
ケーブルを抜き、正しいスロットに接続しているか確認してから、再度接続してください。
ケーブルの欠陥
ケーブルに欠陥があり、コントローラーに電力が供給されていない可能性があります。この場合は、新しいケーブルを購入して交換してください。
コントローラーがPCに接続しても応答しない
ボタンを押し込んでも画面上で何も動きません。
コントローラーに十分な電力が供給されていない
コントローラーを動作させるために十分な電力を供給できるUSBポートに接続していることを確認してください。
正しいソフトウェアがインストールされていない
コントローラーを認識する正しいソフトウェアが入っていない可能性があります。ソフトウェアがインストールされているか確認してください。入っていない場合は、ダウンロードしてください。これで解決しない場合は、コントローラーをXboxコンソールや他のコンピュータなどの別のデバイスに接続して、動作するか確認してください。
ボタンがベタつく
コントローラーの一部のボタン、またはすべてのボタンの戻りが遅いです
ボタンの汚れ
ボタンに食べかすやホコリが溜まっている可能性があります。掃除をするには、クリーニングワイプとアルコールが必要です。それでも解決しない場合は、コントローラーを開けて徹底的に掃除するか、ボタンを交換してください。
コントローラーが振動しない
ゲームのプレイ中にコントローラーが振動しません。
振動設定が有効になっていない
プレイ中のゲームの設定で、振動オプションが有効になっているか確認してください。ゲームコンソールの設定で振動がオフになっている可能性もあります。
ゲームが振動オプションに対応していない可能性がある
別のコントローラーでゲームを試してください。それでもコントローラーが振動しない場合は、そのゲームが振動効果に対応していない可能性が高いです。
振動モーターの欠陥
上記をすべて試してもコントローラーが振動しない場合、振動モーターの欠陥である可能性が最も高いです。その場合は、修理ガイドXbox Oneワイヤレスコントローラーのトリガーランブルモータの交換が必要になりますので、ドライバーを用意してください。このガイドにははんだ付け作業が必要です。
パーツ: Xbox Oneコントローラーのトリガー振動モーター
必要なツール: TR6 Torx Security Screwdriver、TR8 Torx Security Screwdriver、スパッジャー、はんだ付けステーション、ピンセット(推奨)
コントローラーのLEDが点灯しない
コントローラーは動作していますが、LEDが消灯しています
LEDの焼き付き
コントローラーは動作しているのにLEDが点灯しない場合、LEDが焼き付いている可能性があるため、交換が必要です。
接続の損傷
LEDとコントローラーの電源間の接続に問題がある可能性があります。落下や飲み物をこぼしたことが原因である可能性があります。コントローラーを開けて、電圧テスターで接続状態を確認するのが最善の選択肢です。
パドルマウントのプラスチックタブの破損
金属パドルを固定しているプラスチックタブが破損し、パドルが動作しなくなりました
継続して使用すると、金属パドルがパドルマウントに接続されるプラスチックタブが摩耗や損傷により破損します。このパーツは保証対象ですが、コロナ禍の供給不足によりPowerAでは在庫がありません。この問題を修正するために、パドルマウントの上にマウントするカスタムプレートを設計したゲーマーがいます。
カスタムプレートを購入する
プレートのマウント方法(動画)
Andrea
メンバー登録日: 09/26/17
671 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S14-G4, Boczar Fall 2017 USF Tampa, Team S14-G4, Boczar Fall 2017人のメンバー
USFT-BOCZAR-F17S14G4
4 メンバー
60のガイドは作成済み
130 件のコメント
I need a plastic part that goes under the ABYX buttons with the silocone conductors in it, but I can’t find one anywhere.
Conor the Random Human - 返信 共有
my right trigger auto fires soon as i press the left trigger! meaning its total trash when i play a shooting game or any game that requires either left or right trigger! i just bought it and its already broken!
mikelana - 返信 共有
Hey did you ever found the issue or fix for this problem because I’m having the same problem like you and it’s really annoying thanks
joefox111 - 返信 共有
It's happening to me as well. Did you find an soultion?
Mandipkunwar - 返信 共有
Thank you I bought 4 of these and 2 out of the 4 shoots while I am aiming down sights
For you non fps players…when I pull the left trigger its malfunctioning and pulling the right trigger as well
Jaquantez - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 25
過去 30 日: 94
今までの合計 126,367
