メインコンテンツにスキップ
端末の電源が入らない
まず、電源を入れるための正しいボタンを押しているか確認してください。ボタンには、電話機のアイコンに斜線が入ったようなマークが描かれています。それでも電源が入らない場合は、端末をコンセントに接続してから再度電源を入れてみてください。それでも電源が入らない場合は、ハードウェアの故障である可能性が高いです。その場合、端末内の部品を物理的に交換する必要があります。
端末の充電にかかる時間は?
Panasonicのユーザーマニュアルによると、TX-320aswの充電サイクルが完了するまでには「最大3時間」かかります。
バッテリーの持続時間は?
Panasonicのユーザーマニュアルによると、この端末の電池持ちは「最大2.0時間(デジタル)、最大1.4時間(アナログ)」です。この数値は通話中の時間に基づいています。待受モードでは最大200時間持続します。
キーパッドのロックを解除するには?
端末にロック画面が表示されている状態で、4桁の暗証番号を入力してロックを解除してください。暗証番号がわからない、または忘れてしまった場合は、通信事業者に連絡してロックを解除してもらう必要があります。
通信状態が悪い、または通話が途切れる
まず、端末を持っている際にアンテナを塞いでいないか確認してください。また、電波状況の良い場所で通話を行っているか確認してください。
端末に水をこぼしてしまった場合、どうすればいいですか?
端末に水をこぼしてしまった場合、まずは電話の契約書を確認し、月額の端末保険に加入しているか調べてください。保険に加入していれば、通信事業者を通じて低料金で端末を交換できる場合が多くあります。保険に入っていない場合でも、まだ希望はあります。端末の電源が切れていることを確認し、バッテリーを取り外して、端末とバッテリーを白米の中に入れてください。3日間そのまま放置します。期間が過ぎたら取り出し、元に戻してください。運が良ければ、端末が再び動作するようになります。
犬が噛んだアンテナを交換するには?
アンテナは端末に物理的に固定されており、端末を分解しても取り外すことができないため、アンテナ単体の交換はできません。アンテナが破損した場合は、新しい端末を購入する必要があります。
ボタンにはどのような機能がありますか?
Panasonic TX-320aswのユーザーマニュアルに記載されている通りです:
画像
Andrew Foss
メンバー登録日: 10/04/11
10 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Stout, Team 5-2, Zhou Fall 2011 UW Stout, Team 5-2, Zhou Fall 2011人のメンバー
UWSTOUT-ZHOU-F11S5G2
2 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 31
今までの合計 615
