メインコンテンツにスキップ
Nookがフリーズする、または電源が入らない
画面がフリーズしている、または電源が入らず、操作が一切できない状態です。
バッテリーが完全に放電している
ACアダプターに少なくとも2時間接続し、バッテリー駆動時間を回復させてください。
バッテリーが正しく取り付けられていない
バッテリーを取り外して再装着してください。背面カバーを外し、バッテリーのネジを外して取り出し、再度元通りに組み立てることで行えます。
メモリーカードが正しく挿入されていない
追加のメモリーカードを挿入している場合、端子が正しく配置されていないとNookがフリーズする原因になることがあります。
Nookのスクリーンに黒い線が入る
Nookのディスプレイに黒い線や点が表示される状態です。
Nookを再起動する
電源を切り、30秒待ってから再度Nookの電源を入れてみてください。
ディスプレイの故障
ディスプレイが損傷しており、交換が必要です。
Nookの充電が持たない
デバイスを接続している間のみ動作する、または充電しても短時間しか持たない状態です。
放電/バッテリーの劣化
交換用バッテリーを購入してください。
ACアダプターの故障
ACアダプターが曲がっている、破れている、または摩耗しており、デバイスが充電できない状態です。
ACアダプターを交換する
Nookはmicro USBコードを使用しているため、一般的なmicro USB充電ケーブルで簡単に交換できます。
スクリーンが壊れた、または割れている
Nookを落としたり損傷したりして、スクリーンにひびが入ったり割れたりした状態です。
スクリーンを交換する
スクリーンの交換方法については、修理ガイドを参照してください。
ボタンが応答しない、またはボタンが詰まっている
電源ボタン、「n」ボタン、音量ボタンなどを押しても期待した動作が行われない、またはボタンが押し込まれたまま戻らず機能しない状態です。
デバイスをソフトリセットする
ボタンが応答しない場合は、デバイスをソフトリセットしてください。ソフトリセットするには、電源ボタンと「n」ボタンを同時に10秒間押し込みます。その後、デバイスの電源を再び入れるには、通常(2秒間)よりも長い5秒間、電源ボタンを押し込みます。
詰まったボタンを直す
ボタンの修理ガイドを参照してください。デバイスを分解し、ボタンの位置を調整する必要があります。
David Hodson
メンバー登録日: 04/13/10
157,422 ポイント
127のガイドは作成済み
193 件のコメント
My Nook won't charge, and says it has 10% power or less at all times. It discharges even when plugged in, and then shuts down.
Linda - 返信 共有
Hi Linda,
The problem you describe indicates you may have a bad battery. Please check instructions in this forum or online search for replacing the Nook HD /HD+ battery.
Good Luck!
Art - 返信 共有
ive had my nook just over month and i have had a lot of trouble with it a lot of the time when im trying to do a task it will cut out even when i was trying to get surport it cut out and i am sending this from my laptop
sally young - 返信 共有
Hi Sally,
If your Nook HD/HD+ simply cuts off then you may have a bad battery and may have to replace it. There are instructions here in this forum and YouTube on doing a battery replacement.
Art - 返信 共有
im not happy with my nook it will not let do any google tasks or play a game with out cutting out
sally young - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 23
過去 30 日: 125
今までの合計 176,258
