メインコンテンツにスキップ
注:このトラブルシューティングガイドでは、Nokia 6133の製品ライフサイクル中に発生する可能性のある一般的な問題について説明します。
キーパッドの入力が応答しない
Nokiaの携帯電話が、キーパッドの一部のキーまたはすべてのキーに応答しません。キーが反応しない、または引っかかります。
消耗したバッテリー
まずバッテリーを確認してください。正しく取り付けられており、充電されていることを確認します。充電できなくなった場合は、修理ガイドに従って交換が必要な可能性があります。
キーパッド/キーボードの汚れ
キーが時々しか機能しない、または押し込んだ時に引っかかる場合は、キーの下に汚れや粘着性のある物質が入り込み、正常な動作を妨げている可能性があります。キーパッドは、フロントカバーを取り外し、薄いキーパッドを剥がすことで清掃できます。このエリアはロジックボード/基板やその他の液体に弱い部品のすぐ上にあるため、慎重に清掃する必要があります。
キーボードの故障
キーボードがまだ機能しない場合は、交換が必要な可能性があります。
ロジックボード/基板の故障
それでもNokiaが応答しない場合は、ロジックボード/基板に問題がある可能性が最も高いです。
スクリーンの不具合
スクリーンに表示されるべき内容が、部分的または完全に表示されません。
真っ暗なスクリーン
まずバッテリーを確認してください。バッテリー切れが原因である可能性は常にあり、もしこれが原因であれば、より複雑な手順で時間を浪費したくはありません。
電話の電源は入るがスクリーンが点灯しない場合、最も可能性が高いのはスクリーンの故障です。修理には、電話機を分解し、故障したLCDスクリーンを新しいものに交換する作業が必要です。
割れた/壊れたスクリーン
部品の破損・紛失・老朽化
部品が壊れている場合、または単に交換したい場合。
シェルの交換
電話機を分解し、古いシェルを新しいものに交換する必要があります。
キーボードボタンの紛失
ボタンで最も外れやすいのは上部中央のボタンです。
中央キーパッドのすべてのボタンはつながっています。いずれかを修理するには、電話機を分解し、故障したキーパッドを新しいものに交換することで、すべてのボタンを交換する必要があります。
サイドボタンの破損
ケースを開くと、これらを取り外して交換することができます。
音質が悪い
音質が悪い原因の多くは、干渉、電波状況の悪さ、ユーザーの操作ミスなどです。
マイク/スピーカーの汚れ・故障
マイク/スピーカーを取り外し、清掃するか交換してください。
MMS送信の問題
多くのユーザーから、マルチメディアメッセージに画像を添付する際に問題が発生しているとの報告があります。画像を添付した後、画面が真っ暗になるか、メイン画面にリセットされます。
電話機の過負荷
電話機をデフォルト設定にリセットすることで、この問題が解決する場合があります。
Will
メンバー登録日: 04/21/10
40 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 23-82, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 23-82, Johann Spring 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-S10S23G82
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 36
今までの合計 3,686
