メインコンテンツにスキップ
Nintendo 64本体がコントローラを認識しない
コントローラを接続しても、プレイ中のゲームでコントローラが接続されている(プレイヤーとして認識されている)と表示されない。
ゲームコンソールのポートの不具合
コントローラを別のポートに接続してみてください。
ワイヤリングの断線
コントローラ内部には回路に接続されているワイヤリングがあり、分解してワイヤリングを再接続することで断線を直せる場合があります。
コントローラのプラグ側の破損
コントローラのプラグ部分が物理的に変形し、ゲームコンソールのポートに正しくフィットしていない可能性があります。損傷が軽度であれば、プラスチックを元の位置に押し込むことができる場合があります。
ボタンが応答しない
ゲームプレイ中、ボタンが引っかかったり、ゲームコンソールに全く反応しなかったりする。
内部のゴムボタンと回路の間に汚れや堆積物がある
コントローラを分解し、影響を受けている箇所を清掃してください。
内部のゴムボタンが正しく配置されていない
コントローラ内部のゴムボタンパッドは、ゴムボタンパッドに付いている小さなゴム製の支柱を小さな穴に差し込むことで固定されます。
ボタンの回路に接続されているワイヤリングが断線している
コントローラ内部には回路に接続されているワイヤリングがあり、分解してワイヤリングを再接続することで、ボタンとコントローラの他の部分との接続を直せる場合があります。
ジョイスティックの動作が鈍い
ゲームプレイ中、ジョイスティックによる操作が遅延したり、反応しなかったりする。
ジョイスティックボックス内に汚れや堆積物がある
コントローラを分解し、さらにジョイスティックボックスを分解して、影響を受けている箇所を清掃してください。
スプリング、リング、ジョイスティックの潤滑が必要
ジョイスティックボックス内にはプラスチック製のリング、金属製のスプリング、ジョイスティックがあり、適切に潤滑されていると最もスムーズに動作します。
Jason Gittler
メンバー登録日: 07/22/13
135 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Santa Barbara, Team 1-3, Bradley Spring 2013 UC Santa Barbara, Team 1-3, Bradley Spring 2013人のメンバー
UCSB-BRADLEY-S13S1G3
2 メンバー
12のガイドは作成済み
9 件のコメント
You left out an important one: if you plugged the controller in after starting the game, it might be fixed by resetting the system, this time with the controller already plugged in. I did it...worked like a charm on Ocarina of Time!
ivorytickler88 - 返信 共有
my joystick won't stop acting like I'm pressing it to the left when I don't even touch it!
Caroline Moran - 返信 共有
Hi, Ivorytickler88..I tried your suggestion, but it didn't work. My 64 is in perfect condition and has been boxed for many years. Do I need to buy a new controller, memory pad, or what? Your advice is appreciated. Thanks
Marilyn Lee - 返信 共有
Do nI need a controller pak to use my controller or is it fine if its empty
Marinara Coder - 返信 共有
Im gonna try cleaning my two controllers that dont seem to register B-button-presses, at all. Ive opened them both up and honestly they look pretty clean, no “gunk'" on any wires, curcuits or connectors, Ive tried aligning the rubber buttons more precisely, Ive even tried using a single rubber button and playing SM64 with the two controllers, stripped, basically holding the curcuitboard and testing individual buttons. All work except B-button. What can som rubbing-alcohol really do?…
Hiki Niki - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 102
今までの合計 39,178
