メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
どのような操作を行っても、Nikon D610 の電源が入らない場合。
電源ボタンが応答しない
D610 を分解する前に、電源ボタンが適切な設定になっているか確認してください。デバイスの電源がオフの状態でも、電源ボタンの横にある画面に SD カード情報が表示されることがある点に注意してください。それでも動作しない場合は、一度電源をオフにし、再度オンに切り替えてください。
消耗したバッテリー
D610 の電源が入らない場合、単に使いすぎでバッテリーが切れている可能性があります。バッテリーを充電するか、新しいバッテリーの購入を検討してください。
ワイヤリングの不具合
何も反応がないように見える場合、ディスプレイが正しく接続されていない可能性があります。デバイスの電源は入っているのに画面が映らない場合は、スクリーンの交換ガイドを確認する必要があります。
マザーボードのショート
バッテリーが完全に充電されており、スクリーンを交換しても問題が解決しない場合は、マザーボードに問題がある可能性が最も高いです。その場合は、マザーボードを交換する必要があります。
画像の歪み
すべての写真の同じ位置に、小さくぼやけた点が現れる場合。
シャッターセンサーレンズのほこりや油汚れ
写真に一貫して小さな点が現れる場合、シャッターからのほこりや油汚れがシャッターセンサーレンズに付着しています。これは、カメラ内部のレンズを定期的にウェットクリーニングすることで対処可能です。残念ながらこれはメーカーの設計上の欠陥であり、油汚れが現れるたびに清掃する以外に解決策はありません。
樽型歪曲収差およびパースペクティブ歪み
写真の縦横の線が丸みを帯びていたり、高い建物が傾いて見える場合。これはカメラの不具合ではなくユーザー側の問題です。Nikon のサービスサイトこちらでは、これらの画像の歪みを軽減するためのテクニックがいくつか紹介されています。
通常使用時のオートフォーカスの遅延
被写体にピントを合わせるのに時間がかかる場合。
手ぶれ補正の不具合
安定したテーブルや、Nikon が推奨する三脚を使用してオートフォーカスをテストしてください。これで問題が解決する場合は、使用中の手ぶれ補正に問題があったことになります。
背景がぼやける
別の背景や、オンラインで入手できるフォーカステストチャートを使用してオートフォーカスをテストしてください。カメラを三脚に固定し、新しい背景やテストチャートにピントを合わせられる場合は、単にカメラがピントを合わせる対象を見つけられなかっただけです。被写体に近づく角度を変えるか、別のレンズを試してください。マニュアルフォーカスを試すのも有効です。根本的な解決にはなりませんが、他の方法で解決しない場合の回避策になります。
不適切なレンズキャリブレーション
Nikon D610 で複数のレンズを使用している場合、単なるレンズのキャリブレーション/再調整の問題かもしれません。カメラを三脚に固定し、数フィート先にレンズキャリブレーションキットを設置します。テストキットがはっきりと写るようにレンズを調整してください。
フォーカスモーターの故障
問題が解決しない場合、オートフォーカス駆動モーターが原因である可能性が最も高いです。その場合は、駆動モーターを取り外して交換する必要があります。
フラッシュが焚けない、または光量不足
フラッシュが機能しない、または発光量が減少しているように見える場合。
フラッシュバルブの破損
フラッシュバルブの破損は、家庭用電球を確認する時と同様に、カメラを軽く振ってフィラメントが外れていないか音で確認できる場合があります。家庭用電球のような音がしたり、フラッシュの筐体内でガラス片が動いているのが見える場合は、フラッシュバルブの交換が必要です。
フラッシュコンデンサの劣化
フラッシュの劣化を確認する最も簡単な方法は、バッテリー残量が 75% 以上ある状態で、暗い場所でフラッシュをオンにして素早く数枚写真を撮ることです。通常、カメラはフラッシュが完全に充電されるまでタイマー機能により撮影を制限しますが、コンデンサが劣化していると、急速に充電できなかったり、十分な電荷を保持できなくなります。撮影するごとにフラッシュが弱くなる、または以前ほど明るくない場合は、フラッシュコンデンサを交換する必要があり、これには完全な分解が必要です。
深刻な色ずれ
画像の色が、被写体の実際の色と一致しない場合。
カラーバランス設定
写真の被写体の正確な色が捉えられていない場合は、カメラの「セレクトカラー」メニューでカラーバランス設定を調整することで解決できます。これらの設定の調整方法に関する優れたチュートリアルはこちらから確認できます。
Daniel Eagan
メンバー登録日: 02/10/16
624 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-4, Lacy Spring 2016 USF Tampa, Team 4-4, Lacy Spring 2016人のメンバー
USFT-LACY-S16S4G4
3 メンバー
60のガイドは作成済み
2 件のコメント
Does anyone know why all the photos I shoot all come out black and yes the lens cap is off.
Anne Shaw - 返信 共有
My blacks keep looking purple, or magenta tint they are not coming out as pure blacks what could be the problem
Miracle Makowa - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 66
今までの合計 6,307
