メインコンテンツにスキップ
トラブルシューティング
Nikon Coolpix 995 のメモリーカードが正しく認識されない
どのような操作をしてもカメラがメモリーカードを読み込まない。
****メモリーカードを取り外し、再度挿入する。***
  • 多くの場合、メモリーカードが読み込まれないときは、カメラの電源を切った状態でカードを完全に抜き、再度挿入するのが最も簡単かつ効果的な解決策です。
****カメラの電源を切り、再度入れる。***
  • カメラの電源を一度切ってから再度入れることで、デバイスがリセットされ、問題が解決することがあります。
****消耗したバッテリー。***
  • 特に長期間使用していない場合などで、カメラがメモリーカードを読み込まないときは、バッテリーの充電または交換を試してください。バッテリーの残量が少ないと、メモリーカードを読み込めないことがあります。
****別のカメラやデバイスにカードを挿入する。***
  • 問題がカメラ側にあるのかカード側にあるのかを判断する簡単な方法は、メモリーカードを読み取り可能な別のカメラやカードリーダーに挿入することです。これにより、カメラの内部的な問題なのか、メモリーカードの故障なのかを特定できます。
****ピンが折れ曲がっていないか確認する。***
  • メモリーカードは、ピンが折れたり曲がったりして故障することがよくあります。ピンが曲がっている場合は、慎重に元の位置に戻してください。
Nikon Coolpix 995 のバッテリーの容量がすぐに減る、または充電直後でも使えない
バッテリーが充電を保持できない、またはすぐに消耗してしまう。
****バッテリーを取り外し、交換する。***
  • カメラからバッテリーを排出し、数分待ってから再度挿入してください。正しく挿入されていない場合、バッテリーの減りが早くなったり、充電を保持できなかったりすることがあります。
  • カメラの電源を一度切ってから再度入れることでシステムがリセットされ、問題が解決する場合があります。
****バッテリーと充電器が正常に動作しているか確認する。***
  • 新品のバッテリーを使用して現在のバッテリーが故障していないか確認するか、別の充電器を使用してバッテリーがフル充電されているかを確認してください。
****配線や接続に緩みがないか確認する。***
  • 上記の解決策を試しても改善しない場合は、内部の配線や接続の緩みなどのハードウェアの問題が考えられます。提供されている分解の手順に従ってください。
Nikon Coolpix 995 の液晶画面の電源が入らない
メインの液晶画面が点灯せず、何も表示されない。
****カメラの電源が入っており、正常な状態であることを確認する***
  • 最初に行う最も簡単な確認として、カメラの電源が入っているか、バッテリーが充電されているかを確認してください。バッテリー残量が少ないと、バッテリー消費を抑えるために液晶画面が点灯しないことがあります。
  • カメラの電源を一度切ってから再度入れると、デバイスがリセットされ、液晶画面が正常に点灯することがあります。
****デバイスの電源を切り、バッテリーを完全に外してから再度挿入する***
  • バッテリーを完全に外して10~15秒待ってから再挿入し、電源を入れ直すとデバイスがリセットされ、液晶画面が正常に動作するようになる場合があります。
****配線やピンが緩んでいないか、または断線していないか確認する。***
  • カメラを通常通り使用していると、配線やピンが緩んで接続不良を起こし、液晶画面が点灯しなくなることがあります。
画像
Andrew Optimus Goldheart
メンバー登録日: 10/17/09
515,900 ポイント
406のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
122 メンバー
72,401のガイドは作成済み
2 件のコメント
Hi, I retrieved my Coolpix 995 after 20 years of non-use following a short bit of usage. New battery, powers up nicely-all monitor and control panels good. No image, slight amount of hazy light when pointed at a source…Appreciate any guidance—Will
Will - 返信 共有
I got the exact camera however the flash is dim blue and doesn't work. Would you have a guide on how to fix or replace it?
Yuschenko - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 44
今までの合計 3,097
