メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
WiFi接続の問題
タブレットがインターネットに接続できない。
WiFiが有効になっていない
タブレットがWiFiで通信するには、設定でWiFiを有効にする必要があります。通知バーを下にスワイプし、クイック設定パネルでWiFiをオンにしてみてください。
機内モードが有効になっている
機内モードが有効になっていると、デバイスはインターネットに接続できません。通知バーを下にスワイプして、機内モードがオンになっていないか確認してください。オンになっている場合は、アイコンをタップしてオフにします。その後、WiFiがオンになることを確認してください。
通知LEDが動作しない
新しい通知を受信しても通知LEDが点滅しない。
ソフトウェアの問題
デバイスのソフトウェアのバグが原因で、通知LEDが動作しなくなることがあります。タブレットを再起動してみてください。それでも解決しない場合は、設定アプリからAndroidのアップデートを試みてください。
LEDの故障
タブレットの再起動やAndroidのアップデートでも解決しない場合、LEDが故障している可能性が高いため、交換が必要です。通知LEDはディスプレイアセンブリの一部であるため、タブレットを分解し、こちらのガイドに従ってディスプレイを交換してください。
再起動やフリーズが頻発する
タブレットが突発的にクラッシュしたりフリーズしたりする。
位置情報サービスが不安定な原因となっている
位置情報サービスのバグがクラッシュの原因となることがあります。設定から位置情報サービスをオフにしてみてください。
Androidのアップデートが必要
古いバージョンのAndroidには未修正のバグが含まれている可能性があります。設定 > ソフトウェアアップデート > タブレット情報 > システムアップデート > アップデートをチェックからNexusのアップデートを試みてください。アップデートが利用可能な場合は、ダウンロードしてインストールしてください。
デバイスの電源が入らない
デバイスが応答せず、ディスプレイが点灯しない。
バッテリーが十分に充電されていない
デバイスのバッテリーが充電されていないと、電源を入れることはできません。正常に動作する充電器にしばらく接続し、数分経ってから再度試してください。このタブレットはSamsungがNexusブランド向けに製造したものであるため、充電器はSamsung製のタブレット用充電器が使用されています。
バッテリーの交換が必要
デバイスのバッテリー交換が必要な場合があります。充電しても電源が入らない場合は、こちらのガイドに従ってバッテリーの交換を試してください。
USB電源・オーディオジャック一体型アセンブリの故障
バッテリーが完全に消耗しており充電できず、かつ正常であることが確認されている充電器を使用している場合は、タブレットの充電ポートアセンブリの交換が必要になる可能性があります。
カメラに接続できない
カメラアプリを開くとすぐに閉じてしまうか、全く開かない。
ソフトウェアの問題
カメラの問題の多くは再起動で解決できるバグが原因です。電源ボタンを数秒間長押しし、「再起動」を選択してデバイスを再起動してください。
ハードウェアの問題
フロントカメラに傷や損傷がある場合は、交換が必要になる可能性があります。フロントカメラの交換手順については、こちらのガイドを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
atome777さんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
4 件のコメント
I keep getting the msg. "unfortunatley Google Play services has stopped and the process com.google.process.gapps has stopped. I have not been able to get my Nexus to work due to this. Any suggestions?
Rita Flora - 返信 共有
How can I get my nexus 10 updating sylbol notification to diapear after turning the updating nitification turned off in the play store turned off the sylbol does disappear!
Rose Willis - 返信 共有
Turn off notification sylbol at the top of the screen on my nexus 10 tablet after turning off notifications for updating in play store it remains on the top of my screen tryed every thing plz help!!
Rose Willis - 返信 共有
I have reset my tab still my tab is unable to detect any of the wifi connections available. please suggest what i can do to??
simran2602arora - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 8
過去 30 日: 96
今までの合計 5,204
