メインコンテンツにスキップ
モニターに画像が表示されない
モニターに何も表示されず画面が真っ暗な状態ですが、モニターには電源が入っている(光っている)ようです。
スクリーンが割れている
スクリーンにひびが入っている場合、映像が歪んで表示されます。こちらのスクリーンの交換ガイドを試してください。
モニターが入力信号を受信していない
モニターがコンピューターに接続されているか確認し、コンピューターの電源が入っているか確認してください。コンピューターの電源が入っていない場合、モニターには何も表示されません。
画面の映像がちらつく
画面に表示される映像が安定せず、波打ったり歪んだりします。
入力ケーブルがモニターに完全に接続されていない
モニター背面のビデオ入力ケーブルを確認してください。ケーブルを一度外して再接続し、しっかりと差し込まれていることを確認してください。
色が正しく表示されない
モニターに表示される色が正しくありません(例:緑色が黄色に見える、青色が紫色に見えるなど)。
VGAケーブルが機能しない
もしあれば、同じVGAケーブルを使用して別のモニターを試してください。正常に動作していると確認できるモニターでもDVIまたはVGAケーブルが機能しない場合は、ケーブルが故障している可能性があります。これはVGAケーブルによくある問題であり、唯一の解決策は新しいケーブルを購入することです。
モニターの電源が入らない
画面に何も表示されず、表示灯も点灯していません。
モニターの電源が切れている
モニターが電源に接続されていることを確認し、電源ボタンを押してみてください。緑色の電源LEDが点灯するはずです。
電源ユニットが故障している
モニター内部の電源ユニットが破損している可能性があります。修理方法については、こちらのガイドを参照してください。
電源LEDが点灯しない
モニターは起動していますが、緑色の表示灯が点灯していません。
LEDが切れている
LEDライトが切れている場合は、交換が必要です。
画面の映像が正しく表示されない
画面に表示されている映像がディスプレイにうまく収まっていません。映像の端に黒い帯が表示されたり、映像の一部が切れたりします。
モニターの設定が適切でない
コンピューターの解像度設定を開き、推奨解像度である1280 x 1024に設定してください。Microsoft Windowsを使用している場合は、スタートボタンからコントロールパネルに進んでください。「デスクトップのカスタマイズ」の見出しの下にある「画面の解像度の調整」を選択します。
モニタースタンドが調整できない
モニターがスタンド上でスムーズにスライド、傾ける、または回転ができません。
スタンドが詰まっている
適切に調整できない場合、スタンドのどこかが動かなくなっています。回転しない場合は、スタンドの底に何かゴミが詰まっており、それを取り除く必要があるかもしれません。
John Patterson
メンバー登録日: 10/19/13
271 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 11-36, Amido Fall 2013 Cal Poly, Team 11-36, Amido Fall 2013人のメンバー
CPSU-AMIDO-F13S11G36
5 メンバー
84のガイドは作成済み
1件のコメント
Need help on abnormal standby… I have on that not coming in at all the standby light just flash red and then cuts off. How could that be fix ?
Dominic Horton - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 19
過去 30 日: 69
今までの合計 9,707
