メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Meizu MX3の電源が入らない
どのような操作をしても、Meizu MX3の電源が入りません。
消耗したバッテリー
デバイスの問題が単なるバッテリーの消耗である可能性があります。デバイスをコンピュータや壁面コンセントのアダプタに接続して充電してください。充電されない場合は、バッテリーが寿命を迎えている可能性が高く、交換が必要です。
電源ボタンが応答しない
Meizu MX3の電源ボタンは非常に単純な作りで、壊れやすい部品です。分解作業を行った場合や、強い衝撃が加わった場合には、電源ボタンが正しく配置されていない可能性があります。デバイスを開き、電源ボタンが正しく接続されているかを確認してください。
デバイスが充電しない
何らかの理由で、Meizu MX3が全く充電されません。
充電器または壁面アダプタの不具合
単純にケーブルや壁面アダプタの不具合である可能性があります。充電ケーブルと壁面アダプタに損傷がないか確認してください。壁面アダプタではなくコンピュータに接続して充電できる場合は、アダプタが故障しているため交換が必要です。
デバイスのオーバーヒート
デバイスが非常に熱くなっており、原因が分かりません。
動作しているプロセスが多すぎる
ソフトウェア的に過度な負荷がかかっている可能性があります。一度通常の手順でデバイスの電源を切り、再度電源を入れて問題が解決するか試してください。
デバイスが充電中
当たり前のことのように思えるかもしれませんが、充電中は通常よりもバッテリーが熱くなる傾向があります。デバイスを使用する前に充電器を外して、少し温度が下がるか確認してください。
ヘッドフォンから音が聞こえない
お気に入りの曲を聴きたいのに、Meizu MX3から音が聞こえません。
音量が下がっている
念のため、デバイスの音量が最小になっていないか確認してください。「設定」内のサウンドオプションから確認できます。もしそうなっていたとしても心配はいりません。誰にでも起こることです。
ヘッドフォンの故障
考えたくはないことですが、お気に入りのヘッドフォンが単純に故障している可能性があります。ケーブルに損傷がないか確認し、別のデバイスに接続してテストしてください。他のデバイスでも動作しない場合は、買い替えを検討する時期かもしれません。
オーディオジャックの不具合
Meizu MX3側に問題がある可能性もあります(ヘッドフォンが無事であれば幸いです)。一般的ではありませんが、オーディオジャックはデバイスの中で外気に触れる数少ない部品の一つであるため、損傷している可能性があります。ヘッドフォンに問題がないことが確実であれば、オーディオジャックを交換する必要があります。
通話ができない
重要な通話があるのに、デバイスが正常に動作しません。
機内モード
ステータスバーを確認してください。飛行機のアイコンが表示されていませんか?表示されている場合は、「設定」のネットワーク項目から機内モードのオン/オフを切り替えてみてください。これで直りましたか?気にする必要はありません、誰にでも起こることです。
リアカバー(金属製)
Meizu MX3のリアカバーを高級感のある金属製のものに交換した場合、電波強度の低下はその影響である可能性があります(ただし、それ単独が原因とは限りません。この影響で完全に圏外になるのであれば、もともと電波状況が良くなかった可能性があります)。その場合は、プラスチック製のカバーに戻すか、電波状況の良い場所で通話を試してください。
Kyle Gunther
メンバー登録日: 09/24/14
291 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 15-2, Remmell Fall 2014 USF Tampa, Team 15-2, Remmell Fall 2014人のメンバー
USFT-REMMELL-F14S15G2
4 メンバー
72のガイドは作成済み
2 件のコメント
my meizu note 3 showing flym  its not accepting anything so what to do to make my phone operating
David Molton - 返信 共有
I have problem with my mobile phone meizu note 3 its stack on showing 3 steps chines English and its not accepting anything so what to do
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 52
今までの合計 5,078
