メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ノートパソコンがオーバーヒートする
動作中にノートパソコンが熱くなりすぎる。
ファンの汚れ
オーバーヒートの一般的な原因は、ファンに溜まった汚れです。ファンにアクセスするには、ノートパソコンを裏返し、ドライバーを使用してリアカバーを外します。リアカバーを取り外したら、慎重にファンカバーを外し、エアダスターを使用してファンの汚れや埃を取り除きます。リアカバーの取り外し方法およびファンの場所については、ファン交換修理ガイドを参照してください。
ファンの故障
ファンを掃除してもオーバーヒートが続く場合は、ファン自体の性能が問題である可能性があります。故障したファンを新しいものに交換するには、ファン交換修理ガイドを参照してください。
バッテリーの故障
バッテリーの不具合がノートパソコンのオーバーヒートの原因となっている可能性もあります。バッテリーを交換するには、バッテリー交換修理ガイドを参照してください。
コンピュータが予期せずシャットダウンする
ノートパソコンが使用中に予告なく電源が切れる。
ハードディスクドライブの故障
ハードディスクドライブの問題により、ノートパソコンがクラッシュしている可能性があります。故障したハードディスクドライブを交換するには、ハードディスク交換修理ガイドを参照してください。
ファンの故障
ファンが正しく動作しない場合、ノートパソコンがクラッシュする原因になります。故障したファンを新しいものに交換するには、ファン交換修理ガイドを参照してください。
マルウェア
マルウェアがコンピュータのクラッシュを引き起こしているかどうかを検知するには、まずアンチマルウェアプログラムを使用してノートパソコンをスキャンし、見つかった脅威を削除してからノートパソコンを再起動してください。
コンピュータの動作が遅い
ノートパソコンの応答が遅い、または複数のアプリケーションを開けない。
バックグラウンドプログラム
バックグラウンドで実行されている複数のプログラムは、ノートパソコンの動作が遅くなる最も一般的な原因です。プログラムを無効にするには、タスクマネージャーを開き、CPUやメモリの使用率が高いプログラムを右クリックして、「タスクの終了」を選択します。
メモリ不足
コンピュータの遅延は、メモリディスクがいっぱいであることが原因である場合もあります。このノートパソコンのRAMをアップグレードするには、RAM交換修理ガイドを参照してください。
ハードディスクドライブの故障
ハードディスクドライブの問題がノートパソコンのパフォーマンスを低下させている可能性があります。故障したハードディスクドライブを交換するには、ハードディスク交換修理ガイドを参照してください。
光学ドライブがディスクを読み取らない
CDやDVDを実行しようとしても、光学ドライブがディスクを読み取らない。
CD/DVDの傷
CDやDVDが新品でない限り、ディスクが読み取れない原因の一つは、肉眼で確認できるほどディスクが損傷しているか汚れている可能性があります。その場合は、CDをきれいにしてから再度読み取りを試してください。
読み取りレンズの汚れ
光学ドライブがディスクを読み取れない場合に最もよく発生する問題は、ドライブ内の読み取りレンズが汚れていることです。簡単に試せる修正方法は、エアダスターを用意し、光学ドライブを開いた状態で慎重に空気を吹き付けてレンズの清掃を試みることです。
光学ドライブの故障
読み取りレンズを掃除しても問題が解決しない場合は、光学ドライブが故障しています。光学ドライブを交換するには、光学ドライブ交換修理ガイドに従ってください。
オペレーションシステムの障害
コンピュータの電源を入れたとき、Windowsが起動しない。
オペレーションシステムのファイル破損
ノートパソコンのオペレーションシステムが破損していることを確認するには、Linuxのライブディスクを実行してソフトウェアが正常であることを確認できます。その後、Windowsをクリーンインストールして破損したファイルを消去してください。
起動するオペレーションシステムがない
SSDを交換した後に「No boot media」というメッセージが表示された場合は、新しいバージョンのWindowsをインストールする必要があります。交換前に古いSSDが機能していた場合は、古いSSDからWindowsファイルをコピーすることも可能です。
起動時に画面が表示されない
電源を入れたとき、ノートパソコンの画面が点灯しない。
BIOSのアップデートが必要
この問題に対する考えられる解決策の一つは、ノートパソコンのBIOSを最新バージョンにアップデートすることです。最新バージョンは https://www.msi.com/Laptop/support/GE72-... からダウンロードできます。
グラフィックスドライバーの再インストール
デバイスマネージャーに移動してNvidia関連のコンテンツをすべてアンインストールし、https://www.nvidia.com/download/index.as... から最新のドライバーをダウンロードしてください。
Anna Edwards
メンバー登録日: 04/17/17
428 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S14-G4, Banghart Spring 2017 Cal Poly, Team S14-G4, Banghart Spring 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-S17S14G4
4 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 37
今までの合計 3,527
