メインコンテンツにスキップ
ページのスタブ
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
バッテリー駆動時間が短い
ThinkPadのバッテリー駆動時間が以前よりも短くなることがあります。バッテリーの減りが早くなっている場合、いくつかの理由が考えられます。
バッテリー駆動時間が短い
バッテリーが完全に充電できないのは、長時間電源に接続したままにしていたか、その他の理由が考えられます。この問題を解決する方法として、一度バッテリーを完全に放電させてから、電源ボタンを長押しして放電させる方法があります。
バッテリーの不具合
コンピューターをしばらく使用すると、バッテリーの効率が低下し、消耗が早くなることがあります。考えられる解決策は、新しいバッテリーを購入して古いバッテリーと交換することです。コンピューター底面の長いパネルのネジを外してバッテリーを取り外すか、このリンクを参照してバッテリーを安全かつ確実に交換する方法を確認してください。
ディスプレイが点灯し続けない
特定の操作を行った後にディスプレイが点灯しなくなります。
ビデオコネクタの緩み
ノートパソコンを閉じてから開くと、解像度が激しくちらつくことがあります。これは解像度を変更することで一時的に解決するか、Intel HD Graphicsのドライバーアップデートをダウンロードすることで恒久的に解決できます。これにより、ちらつきの不具合が修正されます。他に考えられる原因として、ビデオコネクタが緩んでいる、あるいは抜けていることがあり、これにより画面のちらつきや、輝度を上げても画面が非常に暗くなる現象が発生する可能性があります。これらの手順に従ってノートパソコンを開き、確認してください。
ディスプレイのフリーズ
ノートパソコンから別のディスプレイにポート接続しようとすると、ディスプレイが約2分間フリーズし、その後何も表示されなくなることがあります。これは単に、コンピューターに別の何かが接続されており、ディスプレイポートが正しく機能していないことが原因です。ワイヤレスマウスやキーボードなど、ディスプレイポートと干渉するものがないか確認してください。
ディスプレイの不具合
ディスプレイが全く点灯しない場合は、ディスプレイパネルが故障している可能性が高いため、交換が必要です。または輝度が低すぎる可能性もありますが、その可能性は低いでしょう。こちらから画面を安全に取り外す方法を確認できます。
取り扱い時のシステムフリーズ
特定の姿勢で保持すると、システムがフリーズする可能性があります。
マザーボードの損傷
ノートパソコンの左側やタブ側を持つと、システム全体がフリーズする場合があります。この問題はマザーボードにあります。唯一の解決策はマザーボードを交換することです。回路の断線がブルースクリーン(BSOD)を引き起こし、信号の破損やBSODそのものを発生させている可能性があります。
Bluetoothが機能しない
ワイヤレスヘッドセットやマウスなどを接続しようとしても、何らかの理由で接続できないことがあります。
ドライバーの不具合
Bluetooth経由で接続しようとしても機能せず、しばらく接続できないことがあります。古いドライバーが原因の可能性があるため、新しいドライバーのアップデートをインストールしてください。Bluetooth設定から更新を確認できます。また、LenovoのサポートWebサイトにアクセスし、製品を選択して「ドライバーとソフトウェア」からBluetoothコンポーネントをクリックし、インストーラーをダウンロードして実行することもできます。
キーボードの特定のコマンドでキーがスタックする
特定のキーを押すと、Shiftキーの固定キー機能のように、Ctrlキーが「スタック」した状態になります。
特定のキーがスタックする
作業中に不具合やキーボードの損傷により、Ctrlキーがスタックすることがあります。まず試すべきことはコンピューターの再起動です。解決しない場合で、新しいキーボードを購入する余裕がないときは、ファクトリーリセットを試してください。これによりコンピューターがクリーンアップされ、問題が解決するはずです。ただし、重要なデータはUSBメモリや外付けハードドライブなどに必ず保存してください。それでも解決しない場合は、キーボードの交換が必要です。こちらのリンクから内部キーボードの取り外し方法を確認できます。
Jesus Amaya
メンバー登録日: 02/03/20
163 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team S1-G5, Saknee Spring 2020 Gateway, Team S1-G5, Saknee Spring 2020人のメンバー
GCC-SAKNEE-S20S1G5
3 メンバー
0のガイドは作成済み
1件のコメント
Two sounds at once?
Ally Vutakamba - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 40
今までの合計 1,345
