メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
オーバーヒート
ノートパソコンが異常に熱くなる
埃の蓄積
ファンや通気口に埃がたまっていたり、ファンが回る音はするもののパソコンが効率的に冷却されていない場合に起こります。エアダスター(圧縮空気)を使用して掃除することができます。パソコンの底面左側にある通気口に向けてエアダスターを吹きかけてください。
ファンが回転しない、または羽根が折れている
ファンが動作しなくなった場合は、交換が必要な可能性があります。この場合、パソコンが熱を持ち始め、ファンが起動しなくなります。また、ファンの羽根が折れている可能性もあり、その場合はファンが回転する際にカチカチという音やカタカタという異音が聞こえます。ファン交換ガイドを参照してください。
オペレーションシステムが見つからない
起動時に、オペレーションシステムが見つからないというエラー画面が表示される
オペレーションシステムの破損
ウイルスやアップデートの失敗によりデータが破損していると、パソコンがデータを読み込めなくなります。Windows 8の場合は、「PC設定」>「全般」>「すべてを削除してWindowsを再インストールする」に進んでください。すべてが削除されるため、重要なデータは必ずバックアップを取ってください。
ハードドライブの故障
ハードドライブが正常に機能していないと、パソコンは情報を読み込むことができず、オペレーションシステムが見つかりません。ハードドライブ交換ガイドを参照してください。
バッテリーが充電を維持できない
充電してもすぐにバッテリーが切れる
バッテリーの交換が必要
バッテリーは時間の経過とともに消耗します。交換は簡単ですので、バッテリー交換ガイドを参照してください。
デバイスの電源が入らない
充電器を接続し、バッテリーを取り外した状態でもデバイスの電源が入らない
電源のリセット
バッテリーを取り外し、充電器の接続を外してから、電源ボタンを30秒間長押ししてください。その後、電源を入れてみてください。
充電器の故障
充電ポートに損傷が見られず、ノートパソコンに充電器を接続し、バッテリーを取り外した状態でも電源が入らない場合に起こります。充電器は見た目が正常であっても故障している可能性があります。新しい充電器はAmazonで購入できます。
充電ポートの破損
プラグを差し込んだ際に充電器の端子が動く、あるいはポートがノートパソコンのケースから外れている状態です。これは充電中にパソコンを落とした際などに起こります。充電ポート交換ガイドを参照してください。
音が出ない、または音質が悪い
音が歪んだり、全く聞こえなくなったりする
ドライバーのアップデートが必要
Googleで検索し、このデバイス向けの最新ドライバーアップデートがあるか確認してください。
スピーカーの破損
ドライバーを更新しても音質が悪い場合は、スピーカーを交換できます。スピーカー交換ガイドを参照してください。
動作が遅い
一部のプログラムが非常に遅いフレームレートで動作する、または全く開かない
RAM不足
RAMを増設することでデバイスのパフォーマンスが向上します。RAMアップグレードガイドを参照してください。
Caleb DesJardins
メンバー登録日: 09/24/18
1,369 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Central Washington University, Team S1-G7, Pengilly Fall 2018 Central Washington University, Team S1-G7, Pengilly Fall 2018人のメンバー
CWU-PENGILLY-F18S1G7
3 メンバー
72のガイドは作成済み
2 件のコメント
Device Won't Power On
Device won't power on even when plugged in and battery removed.
Manju nath - 返信 共有
Power Reset
Manju nath - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 18
過去 30 日: 57
今までの合計 3,603
