メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
タッチスクリーンが応答しない
LeapPadの画面が反応しない、またはタッチに対する反応が非常に遅い状態です。
画面の汚れ
マイクロファイバークロスを使用して画面を清掃してください。画面とデバイスのプラスチック製カバーの間に挟まっている可能性のある汚れやゴミなどを優しく取り除いてください。
画面のひび割れや破損
画面にひび割れや破損がある場合は、交換が必要になる可能性が高いです。スクリーンの交換手順については「LeapFrog LeapPad Ultimate スクリーンの交換」を参照してください。これを防ぐには、指定されたツールや指以外のものを画面に使用しないでください。
接続の問題
LeapFrog LeapPad Ultimateに目に見える損傷がない場合は、画面がマザーボードから外れている可能性があります。これを修理するには、マザーボードから外れたケーブルを再接続する必要があります。画面やマザーボードへのアクセス手順については「LeapFrog LeapPad Ultimate スクリーンの交換」を参照してください。
スピーカーが動作しない
LeapPadから音が出ない、または音が歪んで聞こえる状態です。
音の歪み
新しいスピーカーと交換することができます。これを防ぐには、スピーカー内に異物が入らないようにし、過度な使用を避けてください。
バッテリーが充電しない、または充電が保持されない
LeapPadのバッテリーが充電されない、または正しく機能していません。
電源アダプターの故障
バッテリーが充電されない場合、電源アダプターの故障が考えられます。アダプターを動作確認済みのコンセントに差し込み、別のデバイスを使用してアダプターが正常に機能するか確認してください。
バッテリーの消耗
これらの問題を解決するにはバッテリーを交換してください。この問題は製品の経年劣化や取り扱いによって発生することがあります。丁寧に取り扱い、LeapPadを過度に使用してバッテリーを過熱させないようにすることで、未然に防ぐことができます。
Macy Mclennan
メンバー登録日: 09/21/18
223 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G13, Riccardelli Fall 2018 University of North Texas, Team S1-G13, Riccardelli Fall 2018人のメンバー
UNT-RICCARDELLI-F18S1G13
4 メンバー
72のガイドは作成済み
12 件のコメント
I'm trying to create a new account on LeapPad platinum and I'm entering my email address and it's telling me that it's incorrect which it's not it's the correct email what do I do from here
kolafiore1993 - 返信 共有
I am trying to create a new account on my LeapPad Platinum I'm entering my email address but it's telling me my email address is incorrect how do I fix this problem
My leappad turns on fine and then a picture of a broken screen comes on. Anyone know a fix there is no damage to it
Derek Atack - 返信 共有
My leapfrog ultimate turns on and cannot do nothing. It has a blank black screen and sounds still work but I can do nothing the color is out. Its completely black. How can get the picture back on my screen?
bethanyefird - 返信 共有
Hi, I stumbled upon this same problem with my leapfrog ultimate. What I found was that the backlight had gone out, try to point a flash light or any bright light on the screen and you’ll see it display. Now, I just don’t know how to fix it.:(
Eric Godinez - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 20
過去 30 日: 47
今までの合計 4,891
