メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
フロントスクリーンが割れている
フロントスクリーンが損傷(ひび割れや破損)している。
フロントスクリーンが損傷している場合は、[無効なガイドリンク]に従ってスクリーンを交換してください。
スクリーンが暗い・表示されない
スクリーンが暗い、変色している、または真っ暗である。
輝度設定が低すぎる
可能であれば、スマートフォンの設定を開き、ディスプレイのオプションを確認してください。ディスプレイのオプションで、輝度を視認可能な、または希望する設定に調整できるか確認してください。輝度の調整で解決しない場合は、自動輝度調整がオンになっているか確認し、オンであればオフにしてください。
近接センサーの損傷・故障
ディスプレイ設定を変更しても効果がない場合、近接センサーに問題がある可能性があります。ディスプレイ設定に戻り、自動輝度調整をオンにします。スマートフォンの左上隅にある小さな丸い近接センサーを見つけ、スマートフォンの電源が入っている状態で15秒間手をかざしてください。スクリーンに輝度の変化がない場合、近接センサーが損傷している可能性があるため、[無効なガイドリンク]が必要になることがあります。
LCDスクリーンが割れている・表示されない
LCDスクリーンやデジタイザーが真っ黒、ひび割れ、または色がおかしい場合は、LCDの交換が必要です。[無効なガイドリンク]してください。
カメラで歪んだ画像や暗い画像が撮影される
写真を撮影する際に、画像がぼやけていたり、影が写り込んだり、歪んだりする。
レンズが割れている
背面カメラのレンズがひび割れたり破損したりしている場合は、[無効なガイドリンク]が必要です。
カメラセンサーがずれている・壊れている
カメラレンズに目に見えるひび割れや傷がない場合は、カメラセンサーに問題がある可能性があります。まず、スマートフォンの再起動を試してください。再起動後、カメラの設定を開き、すべてが工場出荷時のデフォルト設定になっていることを確認してください。明るさが十分でない場所ではフラッシュがオンになっていることを確認してから、写真を撮影してください。それでも画像が歪んでいたり影が写ったりする場合は、[無効なガイドリンク]が必要です。
LEDの接続不良・損傷
フラッシュが作動しない場合は、スマートフォンの設定を開き、フラッシュがオンになっているか確認してください。オフの状態であればオンにします。写真を撮影してもまだフラッシュが作動しない場合は、[無効なガイドリンク]が必要になる可能性があります。
音声が小さい、歪んでいる、または聞こえない
サウンド設定が低い
サウンド設定が低く設定されているか、オフになっている可能性があります。側面の音量ボタンを誤って押したことが原因の可能性があります。その場合は、設定を開いて音量を上げてください。それでも解決しない場合は、部品の損傷が考えられます。
スピーカーの故障
スピーカーポートから聞こえる音が小さい、または歪んでいる場合は、まずサウンド設定がオンになっていることを確認してください。サウンドがオンでも音が小さい、または歪んでいる場合は、スピーカーの接続が外れているか、損傷している可能性があります。その場合は、[無効なガイドリンク]が必要です。
オーディオジャックの故障
ヘッドフォンを使用している場合は、結論を出す前に別のヘッドフォンを試してください。それでも音声に変化がない場合は、オーディオジャックが損傷している可能性があるため、[無効なガイドリンク]が必要になることがあります。
ホームボタンが応答しない
ホームボタンを押したときに引っかかる場合は、小さなブラシで清掃してみてください。それでも改善せず、ボタンが応答しない場合は、ボタンセンサーの交換を検討してください。[無効なガイドリンク]へ進んでください。
電源が入らない
電源ボタンを長押ししても電源が入らない
バッテリーが外れている・放電している
バックケースを取り外し、バッテリーが本体に装着され、正しく接続されているか確認してください。バッテリーが正しく接続されていても電源が入らない場合は、充電してから再度電源を入れてみてください。それでも解決しない場合は、バッテリーの交換が必要です。
バッテリーの交換が必要
バッテリーが充電できない、または充電を保持できない場合は、交換が必要です。交換用バッテリーはAmazonやeBayなどのオンラインショップで購入できます。
Paul
メンバー登録日: 10/07/14
145 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 8-1, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 8-1, Leahy Fall 2014人のメンバー
USFT-LEAHY-F14S8G1
4 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
My sleep button works. But my volume and home button do not. Seems like a software issue because they can wake the phone just like the sleep/wake button. Any ideas what might be up
Joshua - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 14
過去 30 日: 40
今までの合計 4,008
