メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Kindleの電源が入らない
「Kindleが操作に反応せず、画面が真っ白なままです。」
バッテリーが十分に充電されていることを確認する
付属のUSBケーブルをKindleに接続し、もう一方をUSBポートに差し込みます。少なくとも30分間充電してください。完全に充電されると、底面にあるオレンジ色のランプが緑色に変わります。底面の電源ボタンを少なくとも30秒間長押しして、電源が入るか確認してください。
バッテリーが充電しない
「バッテリーが充電に反応しません。」
電源ケーブルを外すと動作しない
まず、付属のUSBケーブルを使用してKindleを適切な電源に接続します。30分経過後、デバイスを接続したまま底面の電源ボタンを30秒以上長押しして、デバイスを起動します。画面の右上に充電残量(%)が表示されるはずです。充電ケーブルを外してください。デバイスがオフになる、または急速に電力が失われる場合は、バッテリーが正常に機能していないため、交換が必要です。
USBケーブルが機能しない
まず、USBケーブルのプラグに摩耗、損傷、詰まりがないか確認してください。もしあれば、USBケーブルを交換する必要があります。
次に、Kindleの充電ポートを確認します。ピンが曲がっていたり、変色していたり、詰まっていたりすると、充電やデータのアップロードができません。ピンが曲がっている場合、マザーボードにはんだ付けされているため、マザーボードの交換しか選択肢がありません。ピンが変色している場合は、酸化している可能性があります。綿棒の先にイソプロピルアルコールを数滴垂らし、ポートの周辺を優しくこすって汚れを取り除いてください。5分以上置いて完全に乾燥させてから、再度充電を試してください。
詰まっている場合は、先の細いピンセットを使用して障害物を取り除き、損傷がないか確認してください。損傷や変色がない場合は、再度充電を試してください。
ディスプレイが損傷している
「画面にひびが入っている、汚れている、またはシミがある。」
フロントスクリーンの損傷
まず、デバイスが正常に動作するか確認してください。スクリーンは複数の層で構成されていますが、損傷の程度によっては、ほとんどの場合ディスプレイ全体を交換する必要があります。汚れはピクセルの損傷によるものなので、スクリーンの交換が必要です。シミがある場合、電子機器専用のクリーニング方法で除去できなければ、スクリーンを交換する必要があります。
ディスプレイがフリーズしている
「画面がタッチ操作に反応しない、ページが読み込まれない、またはページが切り替わらない。」
タッチスクリーンが反応しない
タッチスクリーンは熱エネルギー(熱)を感知して反応するため、まずスクリーンとの適切な接触を妨げるものがないか確認してください。手袋、タッチスクリーン非対応のスクリーンプロテクター、または汚れや油分、残留物などが原因となっている可能性があります。電子機器を清掃する際は、電子機器に適した溶剤と方法を使用してください。
Kindleがクラッシュした
ソフトウェアに不具合が生じることがありますが、こうした場合は通常デバイスをリセットすることで解決します。リセットするには、デバイスが再起動するまで電源ボタンを20〜30秒間押し続けてください。
スクリーン自体が故障している
デバイスの他の部分より先にスクリーンが故障することがあります。これが原因かどうかを判断するには、Kindleをコンピュータに接続してデータ転送ができるか確認してください。転送できる場合は、スクリーンを交換する必要があります。
マザーボードの故障
他のどの解決策も機能しない場合、原因はマザーボードである可能性が高いです。これにはマザーボードの交換が必要です。
スクリーンが明るさを調整しない
「スクリーンの輝度レベルが調整されません。」
暗い場所でスクリーンが読みづらい
Kindle Touchは電子ペーパー技術(e-Ink)を使用しているため、バックライトは搭載されていません。反射光を利用して読み取りを行います。まず、読書環境に十分な照明があるか確認してください。次に、それでも解決しない場合はデバイスを再起動して、読み取りが可能か確認してください。それでも改善しない場合は、スクリーンまたはマザーボードに問題があります。
デバイスから音が出ない
「スピーカーからもヘッドフォンジャックからも音が出ません。」
スピーカーから音が出ない
Kindle Touchのすべての音響制御はソフトウェアを介して行われます。ユーザーガイドを参照して音量設定を確認してください。ヘッドフォンを使用して、実際に音が出ているか確認してください。ヘッドフォンから音が出る場合は、リアケースの一部であるスピーカーを交換する必要があるかもしれません。そうでなければ、問題はマザーボードにある可能性があります。
ヘッドフォンから音が出ない
スピーカーからは音が出るが、ヘッドフォンジャックからは出ない場合、問題はプラグ内の詰まりか、ポート自体の故障です。プラグを確認するには、プラグの中をライトで照らし、障害物がないか、コネクタが汚れていないか確認してください。もしあれば、それぞれ取り除くか清掃してください。それでも解決しない場合は、プラグ自体が故障しているため、マザーボードの交換が必要です。
Adam Yerly
メンバー登録日: 01/20/15
2,043 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 19-5, Blackwell Winter 2015 USF Tampa, Team 19-5, Blackwell Winter 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-W15S19G5
3 メンバー
96のガイドは作成済み
23 件のコメント
Everything works, including touch screen, except the ON/OFF button does not function
Hugh Richardson - 返信 共有
For my 1200, Everything works, including touch screen, except the ON/OFF button does not function. I can turn on only by plugging into a charger
Even though the device had been charged for more than 10 hours, and I had access to the files in the device's memory, I could not turn on the screen. After pressing and holding the button on the bottom for more than 30 seconds, as suggested in the first troubleshooting tip, the device restarted and now it works correctly. Thanks!
pablo.sau - 返信 共有
So far, I assume my trouble is a failed Mother Board. Where can I get a replacement for it? (Kindle Touch)
Bill Smith - 返信 共有
Help! I bought this Kindle at a pawn shop. The screen looks like it has a protective cover over it but it doesn't seem to come off. It has a battery symbol on it and it's kind of grayish color. What do I do?
Robert - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 49
過去 30 日: 215
今までの合計 72,308
