メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Kindle Fire の電源が入らない
タブレットの電源が入らない、または起動直後に電源が切れる。
充電器の故障
充電器が故障している可能性があります。これを確認するには、別の mini-USB 充電器(利用可能な場合)を使用してください。新しいケーブルでデバイスが充電を開始する場合は、古いケーブルに問題があるため、新しいものを購入する必要があります。
充電ポートの故障
壁のコンセントと Kindle Fire に充電器を接続しても電源が入らず、その充電器が他のデバイスでは正常に動作する場合、Kindle Fire の充電ポートが故障している可能性があります。その場合は こちらの修理ガイド を使用して交換してください。
バッテリーの故障
充電器を壁のコンセントと Kindle Fire に接続している間しか電源が入らない場合は、バッテリーが故障しています。こちらの修理ガイド を使用して交換できます。
電源ボタンの故障
充電器が正常に機能しており、バッテリーの故障ではないことが確認できている場合、外部の電源ボタンが動作していない可能性があります。
スクリーンが反応しない
スクリーンにひび割れがあり操作に支障がある、または全く点灯しない。
再起動が必要/ソフトウェアエラー
電源ボタンを 2〜3 秒間押し続け、デバイスの電源を切るためのプロンプトが表示されるまで待ってから、デバイスの再起動を試みてください。スクリーンが反応せずオプションを選択できない場合は、デバイスの電源が切れるまで電源ボタンを押し続けてください。デバイスの電源が切れたら、電源ボタンを 2〜3 秒間押し続けてデバイスを再起動します。
スクリーンがひび割れている、または壊れている
スクリーンがひび割れている/故障している
スクリーンがひび割れている、または再起動してもスクリーンが反応しない場合は、スクリーンが故障しています。こちらの修理ガイド を使用して交換してください。
オーディオの不具合またはサウンドの歪み
デバイスから音が流れない、または音質が悪い。
スピーカーの故障
デバイスから全く音が聞こえない場合は、まず音量を最大まで上げてください。それでも音が聞こえない、または音が歪んでいる、ノイズが入る、音がかすれている場合は、スピーカーの交換が必要です。こちらの修理ガイド に従ってスピーカーを交換してください。
ヘッドフォンジャックの故障
適切なデバイスをジャックに接続しても接続したデバイスから音が聞こえない場合、ヘッドフォンジャック(補助ポートとも呼ばれます)が故障している可能性があるため、こちらの修理ガイド を使用して交換する必要があります。
音量ボタンの故障
外部ボタンを使用して音量を調整しようとしても何も起こらない場合、ボタンまたはその接続が故障しているため、交換する必要があります。
Cole Hill
メンバー登録日: 10/06/16
64 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2016 USF Tampa, Team 2-3, Sullivan Fall 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-F16S2G3
4 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のコメント
When I turn on my Kindle, a big battery is there with some red on it. I restarted it yesterday and it turned on, but it won’t turn on when I restart it today. All I get is the battery in the middle. Don’t know whether this is fixable or not.
Jacqueline Williams - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 47
今までの合計 1,075
