メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピューターの電源が入らない
電源ボタンやRaspberry Piの組み立てが不適切なことが原因で、デバイスの電源投入に問題が生じている可能性があります。
電源ボタンが引っかかり、押し込みにくい
Kano Computer Complete Kitを完全に組み立てた後、組み立て中にモジュールに付着した過剰な接着剤が残っていることがあります。Kanoでは、コンピューターからボタン基板を取り外し、赤い電源モジュールを軽くひねって過剰な接着剤を取り除くよう案内しています。その後、ボタン基板を再度取り付け、電源ボタンを押し込んで起動します。交換が必要な場合は、電源ボタン交換ガイドに従ってください。
ワイヤリングが外れており、Raspberry Piの電源が入らない
バッテリーからボタン基板へつながる赤い分割電源ケーブルを正しく再接続してください。その後、バッテリーをスクリーン用ドライバー基板に再接続します。これで問題が解決しない場合は、Raspberry Pi交換ガイドに従う必要があるかもしれません。
音が出ない
ソフトウェアや組み立ての問題により、スピーカーから音が出ていません。
“バグ”の修正が必要
この問題を解決するには、ソフトウェアをアップデートする必要があります。まず白いドングルを取り外し、WindowsやMacなどの別のコンピューターに挿入します。次に、ソフトウェア「Etcher」をインストールすると、この問題が修正されます。
システムが正しく組み立てられていない
不適切な組み立てにより、音が出ない可能性があります。組み立て手順を見直し、手順を飛ばしていないか確認してください。
デバイスに“信号なし”と表示される
ソフトウェアの問題により、Kano Computer Kitの画面に“No Signal”の警告が表示されています。
“バグ”を解消するためのソフトウェアアップデートが必要
この問題を解決するには、白いドングルを取り外し、WindowsやMacなどの別のコンピューターに挿入する必要があります。次に、ソフトウェア「Etcher」をインストールすると、この問題が修正されます。
WiFiに接続できない
Kano Computer Kitが正しいWiFiチャンネルに接続できません。
新しいチャンネルに接続する
コンピューターをルーターに接続し、10チャンネル以内で接続してください。デバイスは2.4GHzのネットワーク速度で最も快適に動作します。ネットワークへの接続に問題がある場合は、サービスプロバイダーにサポートを依頼してください。
ルーターがデバイスから遠すぎる
より強い信号を得るために、デバイスをルーターに近づけてください。
デバイスの動作が遅い/頻繁にクラッシュする
Kano Computerで通常のタスクを実行中に、読み込みに時間がかかる、または繰り返しクラッシュが発生しています。
“バグ”の修正が必要
過熱
Kano Computerが頻繁にクラッシュし、触れると熱い場合は、熱い部分の通気性が確保されているか確認してください。それでも温度が上昇しクラッシュが続く場合は、ファンを当てて冷却してください。焦げ臭いにおいがする場合は、マザーボード交換ガイドに従ってください。
Alona
メンバー登録日: 09/20/19
51 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
18 件のコメント
test comment
Alona - 返信 共有
Charging port broken.
Warren Jeffries - 返信 共有
Despite my efforts, the battery will not charge. Battery may need to be replaced.
gerry vazquez - 返信 共有
Not booting on at all no matter what I do
Bradley Bennett - 返信 共有
check if itz wires are broken\cracked
joe.migel.cruz17@gmail.com - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 20
過去 30 日: 86
今までの合計 10,599
