メインコンテンツにスキップ
ビデオカードの取り付け
ビデオカードの取り付けは通常は簡単ですが、いくつか注意すべき点があります。
  • Intel以外のチップセットを搭載したマザーボードにAGPカードを取り付ける場合、ビデオカードやドライバーを物理的に取り付ける前に、GARTドライバーのインストールが必要になることがあります。この手順を飛ばすと、Windowsの起動時に画面が真っ暗になることがあります。新しいビデオカードに付属の説明書に従って、GARTドライバーをインストールしてください。
  • 古いビデオドライバーが残っていると、新しいカードのインストールで問題が発生することがあります。新しいビデオカードを取り付ける前、または現在のビデオアダプターが故障している場合は新しいビデオカードを取り付けた直後の最初のステップとして、セーフモード(システム起動中にF8キーを押し、メニューからセーフモードを選択)を使用して古いビデオドライバーをアンインストールする必要があるかもしれません。
リテールボックス版のビデオカードを購入した場合、詳細なマニュアルが付属しています。マニュアルが付属していないOEM版のビデオカードを購入した場合は、まずメーカーのウェブサイトからPDFマニュアルをダウンロードしてください。(ドライバーディスクが付属していない場合は、ドライバーのダウンロードも必要になることがあります。)ドライバーの読み込みを含む正確なインストール手順はカードごとに異なるため、マニュアルに記載されている指示に従ってください。
新しいビデオカードを取り付ける際に避けるべき主なミスは以下の通りです。
マニュアルを読まない
多くの人はわざわざ「詳細なマニュアルを読む(RTFM)」ことをしませんが、これは間違いです。マニュアルを読まないと、何かを間違える可能性が高くなります。最もよくあるのは、ドライバーをインストールするタイミングが早すぎる、遅すぎる、または間違った方法で行うことです。これはまだ良い方です。最悪の場合、電源を入れた瞬間に高価な新しいビデオカードを壊してしまう可能性があります。ですから、マニュアルを読みましょう。
ビデオカードをしっかり差し込まない
AGPおよびPCIeのどちらのビデオカードも、完全に差し込むには強い力が必要な場合があります。カードが差し込まれたと思っていても、カチッと音がしたとしても、完全に差し込まれているとは限りません。必ず目視でカードがコネクタに完全に挿入されていること、および固定機構がカードを所定の位置にロックしていることを確認してください。ビデオカードが中途半端に差し込まれていると、まったく機能しない場合があります。さらに悪いことに、なんとなく動作してしまう場合があり、その後のトラブルシューティングを困難にします。
補助電源を接続しない
最近の多くのビデオカード、特に高性能モデルは、ビデオカードスロットから供給される電力よりも多くの電力を必要とします。これらのカードには、専用のPCIe電源コネクタまたは標準のMolexハードドライブ電源コネクタのいずれかを受け入れるように設計された補助電源コネクタがあります。補助電源を接続しないと、いくつか結果が生じますが、どれも良いものではありません。最善の場合、ビデオカードが機能しないだけで、何も損傷しません。最悪の場合、ビデオカードがビデオコネクタから過剰な電力を引き出そうとして、カードやマザーボードを損傷する可能性があります。(カードにPCIe電源コネクタが必要で、電源ユニットから供給されていない場合は、片端に標準のMolexハードドライブ電源コネクタ、もう片端にPCIe電源コネクタを備えた変換ケーブルが利用可能です。)
ファンに電源を接続しない
高速なビデオカードは多くの熱を発生します。冷却にパッシブヒートシンクだけに頼るのではなく、最近の多くのビデオカードでは、ビデオプロセッサーを冷却するために小さなファンが使用されています。このファンに電源を接続しないと、ビデオプロセッサーがオーバーヒートし、致命的な故障を引き起こす可能性があります。高速なビデオアダプターをファンなしで数秒間動作させるだけで、ビデオプロセッサーが文字通り焼き切れてしまう可能性があります。(ファンは予期せず故障する可能性があり、故障したファンは同じ結果をもたらす可能性があるため、私たちはこのようなカードの使用を避けるようにしています。もしこのようなカードを購入した場合は、定期的に清掃してください。ファンモーターは、埃が溜まった羽根を回転させるためにより多くの負荷がかかるだけでなく、冷却能力が大幅に低下します。)
ビデオカードを物理的に取り付けるには、以下の手順に従ってください(マニュアルに矛盾する指示がある場合はそちらを優先してください)。
  1. ディスプレイやその他の外部ケーブルを取り外し、システムを明るい作業場所に移動します。ケースのサイドパネルを取り外して、ケース内部にアクセスできるようにします。ケースを開けているときは、ついでにシステムを清掃する良い機会です。
  2. 既存のビデオカードと交換する場合は、ビデオカードをシャーシに固定しているネジを取り外し、固定機構がある場合はそれを解放してから、ビデオカードを引き抜きます。オンボードグラフィックスからアップグレードする場合は、ビデオカードをマザーボードのビデオカードスロットに合わせて、どのスロットカバーを取り外す必要があるかを確認します(必ずしも一目瞭然ではありません)。
  3. 正しいスロットカバーを取り外します。取り外したいスロットカバーを解放するために、隣接するスロットカバーのネジを一時的に緩める必要があるかもしれません。ビデオカードのリアブラケットを慎重に所定の位置にスライドさせ、ブラケットの外部コネクタがスロットの端に干渉しないようにします。ビデオカードのコネクタをAGPまたはPCIeスロットに慎重に合わせ、両方の親指を使って、図10-10に示すようにビデオカードがスロットにカチッとはまるまで押し込みます。
  4. カードの接点がビデオカードスロットに完全に差し込まれているか、ビデオカードの基部がスロットと平行で完全に接触しているかを目視で確認します。ヒートシンクの右下にある2つの茶色のタブとして見える固定機構が、ビデオカードの対応する切り欠きとかみ合い、差し込まれたときにカチッとはまることを確認してください。後でアダプターを取り外す必要がある場合は、カードを抜こうとする前に、それらのタブを押して固定ブラケットをロック解除することを忘れないでください。
  5. ビデオアダプターが完全に差し込まれていることを確認したら、図10-11に示すように、ブラケットを通してシャーシにネジを締め、固定します。
  6. サイドパネルを元に戻し、システムを元の場所に戻し、すべての外部ケーブルを再接続して、電源を入れます。ビデオカードに付属の説明書に従って、ビデオドライバーや、DVDビデオプレーヤーやTVキャプチャプログラムなど、アダプターに付属するその他のソフトウェアをインストールおよび設定します。PCでDVDを視聴する予定がある場合、DVDビデオプレーヤーは不可欠です。WindowsはそれなしではDVDを再生できないためです(実際、プレーヤーソフトウェアには、Windows Media PlayerさえもDVD再生のために依存しているデコーダーが含まれています)。デコーダーソフトウェアのベンダーのウェブサイトを定期的に確認してください。Windowsアップデートやビデオカードメーカーの定期的なドライバーアップデートでは、自動的に提供されない可能性があるためです。
図10-10: ビデオカードを挿入し、しっかり押し込んで固定します
図10-11: ネジでビデオカードを固定します
ビデオアダプターの詳細
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
478,968 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,966のガイドは作成済み
1件のコメント
I installed my drivers with a free program DriveTheLife and saved much of time and energy: http://www.drivethelife.com
alicewhite1113 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 14
過去 30 日: 66
今までの合計 13,225
