メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを何度押しても、デバイスの電源が入りません。
消耗したバッテリー
バッテリーが充電されているか確認してください。充電されていない場合は、バッテリーが消耗しており、充電が必要です。バッテリーが充電されている場合は、バッテリーが故障しているか、正しく取り付けられていない可能性があります。Huawei Ascend W1 バッテリー交換ガイドに従って、一度バッテリーを取り外し、正しく取り付け直してください。
電源ボタン
デバイスを起動するために、正しいボタンを押しているか確認してください。電源ボタンは、本体上部の右側にあります。ボタンを長押しして、デバイスを起動してください。
バッテリーが充電しない
どのコンセントを試しても、デバイスが充電されません。
誤った充電器
使用している充電器が、正しいものでない可能性があります。必ず Huawei Ascend W1 専用の充電器を使用してください。専用の充電器を使用している場合は、電話機に正しく接続されているか確認してください。
故障した充電器
充電器が損傷していないか確認してください。ケーブルやコネクタに損傷が見られる場合は、充電器を交換する必要があります。
消耗したバッテリー
バッテリーが充電を保持できなくなっている可能性があります。この場合、新しいバッテリーを購入し、交換する必要があります。バッテリーを交換するには、Huawei Ascend W1 バッテリー交換ガイドに従ってください。
不良なコンセント
使用しているコンセントに問題がある可能性があります。電源タップを使用している場合は、電源が入っているか確認してください(通常、ライトで示されます)。別のコンセントや電源タップを試してください。複数のコンセントを試しても改善しない場合は、充電器が故障している可能性があります。
スピーカーから音が出ない、または音が歪む
電話機から音が出ない、または音が歪んでいます。
音量が小さい
電話機から音が聞こえない場合は、まず電話機の音量設定を確認してください。次に、消音モードになっていないか確認してください。これらが正しい設定になっている場合、スピーカー自体に問題がある可能性があります。
故障したスピーカー
消音モードではなく、音量設定も正常な場合、スピーカーが損傷している可能性があります。スピーカーを交換するには、Huawei Ascend W1 スピーカー交換ガイドに従ってください。
電話がかけられない
電話機自体は動作しますが、通話ができません。
機内モード
機内モードになっていないか確認してください。
圏外
電波状態を確認してください。電波が届いていない場合は、屋外へ出るか、別の場所に移動してみてください。
故障したアンテナ
電話機をリセットし、場所を移動しても通話ができない場合は、アンテナを交換する必要があるかもしれません。アンテナを交換するには、Huawei Ascend W1 アンテナ交換ガイドに従ってください。
タッチ操作に反応しない
タッチスクリーンを使用しても、電話機が反応しません。
フリーズしている
電話機を分解する前に、電源ボタンを長押しして、ダイアログボックスが表示されるか、または電源が切れるかを確認してください。反応がある場合は、リアカバーを取り外し、バッテリーを一度取り外して入れ直し、再度電源ボタンを試してください。
消耗したバッテリー
充電器に接続して、充電できるか確認してください。充電されない場合は、リアカバーを取り外し、バッテリーを点検して、しっかりと接続されていることを確認してください。それでも動作しない場合は、交換が必要になる可能性があります。
故障したデジタイザー
デジタイザーとロジックボード/基板を接続しているケーブルが故障しているか、外れている可能性があります。デジタイザー自体が割れているか損傷している可能性もあります。ケーブルとデジタイザーに問題がないか確認した後、デジタイザーの交換が必要になる場合があります。
故障したメインボード
メインボード自体に問題がある可能性があります。また、デジタイザーとロジックボード/基板を接続するケーブルが故障している可能性もあります。メインボードがデータを読み取れていない、または処理できていない場合は、ケーブルを確認してください。ケーブルに問題がないようであれば、メインボードの交換を試してください。
Sarah
メンバー登録日: 10/07/14
251 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 1-4, Leahy Fall 2014人のメンバー
USFT-LEAHY-F14S1G4
2 メンバー
0のガイドは作成済み
1件のコメント
my huawei w1 wont switch on..it keep reboot.......please help me
stevenkileo - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 51
今までの合計 2,120
