メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピュータのフリーズ
ノートパソコンが反応しない、通常のタスクを実行できない、または処理に時間がかかりすぎる状態です。
メモリ不足
デバイスのメモリ容量がいっぱいになり、要求された操作を実行できなくなっている場合があります。不要なプログラムやファイルを削除してみてください。写真やファイルが原因であることが多いため、削除後にコンピュータを再起動してください。
マザーボードの故障
マザーボードの交換が必要な場合があります。以下のリンクから修理ガイドを参照してください。(リンクは近日追加予定です)
デバイスの電源が入らない
ノートパソコンが反応しない、または電源が入らない状態です。
バッテリー切れ
バッテリーが切れている場合は、電源を入れる前に数分間デバイスを接続しておく必要があります。デバイスが電源に接続されていることを確認し、5分待ってから再度電源を入れてみてください。
バッテリーの故障
バッテリーが寿命を迎えている(充電を保持できなくなった)可能性があり、交換が必要な場合があります。以下のリンクから修理ガイドを参照してください。(リンクは近日追加予定です)
Windowsエラー(ブルースクリーン)
ブルースクリーンが表示され、エラーメッセージが出ます。
互換性のないソフトウェア
エラーが発生する直前にインストールしたアプリケーションをアンインストールしてください。以前インストールしたソフトウェアのアップデートに関しても同様です。画面左下の検索バーに「コントロールパネル」と入力し、「プログラム」の下にある「プログラムのアンインストール」をクリックします。表示されたプログラムリストからアンインストールしたいものを右クリックし、「アンインストール」を選択します。アンインストール後はデバイスを再起動することをお勧めします。
ハードウェアドライバーのバージョンが古い
自動的にアップデートできないドライバーについては、メーカーのウェブサイトを確認し、手動でアップデートをインストールして最新の状態を維持する必要があります。リンクにアクセスし、「launch now」というボタンをクリックして指示に従ってください。
マザーボードの故障
マザーボードの故障はブルースクリーンの原因となる場合があり、交換が必要になることがあります。「マザーボードの修理ガイド」に従って作業を開始してください。以下のリンクから修理ガイドを参照してください。(リンクは近日追加予定です)
スクリーンが反応しない
ノートパソコンのスクリーンがぼやけている、黒い線が入っている、タッチ操作に反応しない、スクリーンが変化しない状態です。
メモリ(RAM)の不足
単純な再起動で解決する場合があります。電源ボタンを30秒間押し込んでみてください。
ディスプレイアセンブリの故障
他のトラブルシューティングを試しても解決しない場合は、ディスプレイアセンブリの交換が必要な可能性があります。以下のリンクから修理ガイドを参照してください。(リンクは近日追加予定です)
ファイルの破損
画面に「corrupt files(ファイル破損)」という言葉が含まれるメッセージが表示されます
ウイルス感染
ノートパソコンのウイルススキャンが必要な場合があります。信頼できるウイルス対策ソフトウェアを使用してみてください。
ハードディスクの不良セクタ
ハードディスクに物理的な損傷がないか確認してください。損傷している場合は交換が必要になることがあります。以下のリンクから修理ガイドを参照してください。(リンクは近日追加予定です)
このページの上部にある「Windowsエラー(ブルースクリーン)」を参照してください。
Alie Antar
メンバー登録日: 01/29/18
663 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S5-G4, Passmore Spring 2018 USF Tampa, Team S5-G4, Passmore Spring 2018人のメンバー
USFT-PASSMORE-S18S5G4
3 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 4
過去 30 日: 26
今までの合計 2,575
