メインコンテンツにスキップ
HP Pavilion dv7 の電源が入らない
コンピューターが起動しません。
ハードドライブまたはRAMの問題
ハードドライブやRAMが故障していると、コンピューターの電源は入っても画面が真っ暗なまま反応がなく、正常に起動できません。コンピューターからビープ音が鳴り、LEDが点滅することがあります。ハードドライブを交換する前に、ハードリセットを実行してください。ハードリセットを行うには、コンピューターの電源を切り、すべての機器を取り外します。次にバッテリーを取り外し、電源ボタンを15秒以上押し続けます。その後、バッテリーと電源コードを接続し、通常通りコンピューターの起動を試みます。問題が解決しない場合は、まずRAMの交換を試してください。RAMを交換しても問題が解決しない場合は、ハードドライブの交換が必要な可能性があります。
ディスクを読み取れない
コンピューターがディスクを読み取りません。
光学ドライブの問題
ディスクがドライブに正しく挿入されていることを確認してください。
ディスクに傷や汚れ、水濡れなど、読み取りを妨げるものがないか確認してください。
すべてのプログラムを閉じ、もう一度ディスク(または他のディスク)の読み込みを試してください。
CDやDVDを挿入しても読み込まれない、再生されない、またはデスクトップにディスクアイコンが表示されない場合があります。カリカリという音や擦れる音が聞こえる、あるいはディスクが回転しないといった症状がある場合は、光学ドライブの交換が必要です。
一部またはすべてのキーが反応しない
キーボードのキーを押しても一部またはすべてが反応しません。
キーボードの問題
コンピューターを再起動してください。
キーの一部またはすべてが反応しません。コンピューターの再起動やハードリセットを行っても問題が解決しない場合は、キーボードまたはロジックボードの交換が必要です。
コンピューターがワイヤレスネットワークを認識または接続できない
コンピューターがワイヤレスネットワークを認識または接続しません。
Wi-Fiの問題
診断チェックを実行してください。
ワイヤレスネットワーク接続が有効になっていること、およびワイヤレスネットワークスイッチがオンになっていることを再確認してください。
パスワードと暗号化設定が正しいこと、またコンピューターのWLANドライバーとBIOSが最新の状態にアップデートされていることを確認してください。
デバイスとISP/DSLモデムの電源を入れ直してください。
電波干渉を減らすために、コンピューターをルーターに近づけてください。
コンピューターをルーターに接続してください。
コンピューターがワイヤレスネットワークを認識または接続できません。Wi-Fiカードが故障しているため、交換が必要です。
追加情報
トラブルシューティングの詳細については、HPの「Solve a Problem」ページをご覧ください。
Anmol Mathur
メンバー登録日: 04/14/14
318 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 12-34, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 12-34, Maness Spring 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-S14S12G34
4 メンバー
74のガイドは作成済み
2 件のコメント
I can't turn on my pavilion dv7-4065dx entertainment notebook. I have charged it and the battery says it is full. I've hold the turn-on button for 15 sec, and still hasn't came to life. I'm very confused! Hope you guys have a good day.
*Grandpa From War* - 返信 共有
I tried everything listed and it did not start
ilmfaoesd - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 41
今までの合計 6,659
